- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch NKM615T/03
Marke | Bosch |
Modelnummer | NKM615T/03 |
Kategorie | Herd |
Bosch NKM615T/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
NKM615T/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032 Bosch, Siemens, Neff 154547 Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647881 , Gorenje 554328 , Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! OT! 00647881. 647881. Bosch, Siemens, Ne 00498222 156126 Strahlheizkörper BOSCH 00647881 EGO 10.58113.032 175mmØ 1800W für Kochfeld Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt. Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00498222 Strahlheizkörper,Kochfeld |
Strahlheizkörper 260x165mm oval BOSCH 00670016 für Glaskeramikkochfeld 190957 Strahlheizkörper 260x165mm oval BOSCH 00670016 für Glaskeramikkochfeld Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Strahlheizkörper BOSCH 00289561 Eika 1652032844 145mmØ 1200W für Kochfeld Herd 203640 Strahlheizkörper BOSCH 00289561 Eika 1652032844 145mmØ 1200W für Kochfeld Herd Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa |
Anschlusseinheit für Kochfeld 00176357 176357 Bosch, Siemens, Neff 154541 Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen Herd Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld 203865 Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140 Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement |
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, OT! 00436605 436605 Bosch, Siemens, Neff 155700 Strahlheizkörper 145mmØ SIEMENS 00436605 EGO 10.54113.134 für Kochfeld Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Bitte Anschlussplan beachten. Hinweis: Diese Heizzone kann sowohl für Ausführungen mit und ohne Topferkennung verwendet wird. Bei Einsatz mit Topferkennung sind die Sensoren vom ausgetauschten Strahlungsheizkörper zu übernehmen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Sensoren flächenbündig aufliegen und der Drahtbügel in die Isolation eingedrückt ist. Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Strahlheizkörper,Kochfeld |
Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff 154550 Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1 Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld |
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval, AT! VG! 10.57413.688 Bosch, Sie 154553 Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval für Kochfeld EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt. Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld |
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V 10.54113.034 Bosch, Siemens, Neff 154546 Strahlheizkörper EGO 10.54113.034 140mmØ 1200W Einkreis für Kochfeld Herd AlternativTeil EGO 10.54113.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289561 Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld |
Montage-/Aufstellanleitung 00520938 293443 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00184210 285547 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld Herd 154903 Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld Herd AlternativTeil passend u.a. wie Bosch 17000334 , AEG 9029795383 , Gorenje 124830 Schaber aus Metall, mit Klingenschutz, inklusive 1 x Klinge. Entfernt hartnäckige Verkrustungen. Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Leiste BOSCH 00355988 für Herd 287525 Leiste BOSCH 00355988 für Herd Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W 5729093 Strahlenheizkörper EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000 |
10.51213.432 HEIZZONE HIGHLIGHT 2200/1000W-230V 2-KREIS 210/140 3877176 Zweikreis-Strahlungsheizkörper BOSCH/SIEMENS
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334) H908598 Schaber BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000 |
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM 1927871 Strahlenheizkörper BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664 596119 Bräter-Strahlungsheizkörper BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH 3862805 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
LEISTE 3361874 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
BEFESTIGUNGSSATZ FÜR KOCHPLATTEN 5821128 Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000 |
DICHTUNG 61921401 1573343 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTER 21977402 1561700 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
KABEL ISOLIERT 76156101 1562082 Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
SUMMER 51357202 1562083 Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000 |
GEHÄUSE UNTEN 76105301 1602430 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
