Ersatzteile für Bosch NKC877T01/02
NKC877T01/02
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Strahlheizkörper 375mmx195/140mmØ 2100/1750/900W 230V 00674650 674650 Bosch, Sie
154785
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674650.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155544
Kochfeld
155700
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Strahlheizkörper 225/170mmØ 2400/1500W 230V, OT! 00446645 446645 Bosch, Siemens,
156768
Strahlheizkörper SIEMENS 00446645 225/170mmØ Zweikreis EGO 10.53214.472 für Kochfeld Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00446645 Strahlheizkörper,Kochfeld
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10037269
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Kochfeld
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Befestigungsteil Bosch 00174982 für Herd 6Stk
202646
für 80 u. 90cm Komfortmulden Gehäuseteile
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Kochfeld
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Kochfeld
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Kochfeld
Leiste 11009740
215570
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Kochfeld
Kabelbaum 00490646
223790
Stecker 00420580
220492
Zugentlastung 00173933
284635
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Deckel DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne 00490579
292448
Deckel BOSCH 00490579 für Herd
DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne Brennerkopf
Gehäuse 00420828
288724
Distanzteil Abstandshalter Polybox 00422493
288960
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Zugentlastung 00174152
284655
Modul 00601565
224685
Kabelbaum 00490552
292445
Kabelbaum 00422820
289015
Gehäuse-Unterteil 00470918
222829
Displaymodul 00498199
251922
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Kabelbaum 00491340
292538
Kabelbaum 00435002
221346
Kabelbaum 00491338
223844
Gehäuse 00421556
288827
Gehäuse 00421557
288828
Displaymodul 00498202
251923
Kabelbaum 00491205
223842
Gehäuse 00491878
292578
10.51213.092 00436657 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
10.51213.092 00436657 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
