154546
Kochfeld,Strahlheizkörper
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
155544
Kochfeld
155700
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
Strahlheizkörper 225/170mmØ 2400/1500W 230V, OT! 00446645 446645 Bosch, Siemens,
156768
Strahlheizkörper SIEMENS 00446645 225/170mmØ Zweikreis EGO 10.53214.472 für Kochfeld Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00446645
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Befestigungsteil Bosch 00174982 für Herd 6Stk
202646
für 80 u. 90cm Komfortmulden
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
603618
Abbildung ähnlich.
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Leiste 11009740
215570
Kabelbaum 00490646
223790
Stecker 00420580
220492
Heizzone-Highlight EIKA-Kombi-Heizzone (Schlüsselloch) 1-bahn Regler 00679279
211301
Heizzone-Highlight BOSCH 00679279 für Herd
Steuerungsmodul Relaisplatine YL136-3, Poly-Box IH5 00646228
254469
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Deckel DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne 00490579
292448
Deckel BOSCH 00490579 für Herd
Brennerkopf
Zugentlastung 00173933
284635
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Distanzteil Abstandshalter Polybox 00422493
288960
Gehäuse 00420828
288724
Zugentlastung für Ofen Bosch 00174152 Türsicherung
284655
Glaskeramikfläche Edelstahlrahmen, +Rastnasen 174982(grau) 00681613
308305
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Gehäuse 00421556
288827
Gehäuse 00421557
288828
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102.
Gehäuse-Unterteil 00470918
222829
Gehäuse 00491878
292578
00646761 KABEL
573532
00646761 KABEL
