Ersatzteile für Bosch NIT3065UC/01
NIT3065UC/01
Kochfeld
Elektronik BOSCH 00745798 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213354
Befindet sich meist rechts u.a. in Induktionskochfeldern. Elektronik,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Elektronik GAGGENAU 00748595 Modul links für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213454
Befindet sich meist links u.a. in Induktionskochfeldern. Elektronik,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Elektronik,Steuerungsmodul
207360
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Bedienmodul Display board YL202-38 00614703
207060
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Abdeckung 00602160
294284
289354
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Anschluss 00613540
296907
00647684 VERSCHLUSSKAPPE
2873692
00647684 VERSCHLUSSKAPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00615608 BOLZEN
2873773
00615608 BOLZEN
00647679 ABDECKUNG
2879380
00647679 ABDECKUNG Gehäuseteile
00647680 HALTER
2879550
00647680 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00647683 ANSCHLAG
2879866
00647683 ANSCHLAG
00673380 VERBINDUNGSTEIL
2880567
00673380 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Schlauch
00682626 SCHIENE
2880603
00682626 SCHIENE Führung/ Schiene
00414692 ANSCHLUSS
4842470
00414692 ANSCHLUSS Anschlussteile
00416289 EINSATZ
4857655
00416289 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00415812 SICHERUNGSSCHEIBE
4859687
00415812 SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00604946 CODIERSTECKER
8974291
00604946 CODIERSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00609712 DICHTUNG
9416883
00609712 DICHTUNG Dichtungen
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
00646129 FEDER
489068
00646129 FEDER Federn
00681118 ABDECKUNG
574822
00681118 ABDECKUNG Gehäuseteile
00602161 ABDECKUNG
8972234
00602161 ABDECKUNG Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
