Ersatzteile für Bosch NIB875T14E/03
NIB875T14E/03
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00626532
300420
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Anschluss BOSCH 00425985 für Herd
204416
Leiste 11009740
215570
Schraubensatz 00617227
297928
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Stecker 00420580
220492
Modul 00748606
263939
Modul 00748606
Heizzone-Induktion 00670941
210757
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
155544
Kochfeld
Elektronik SIEMENS 00745797 Modul rechts für Induktionskochfeld Herd
263526
Befindet sich meist rechts in Induktionskochfeldern. Induktionsheizkörper,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
207360
Halter 00612925
296755
Abdeckung 00612941
296761
Heizzone-Induktion 00670942
210758
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Flachbandkabel 00618022
298075
Abdeckung 00681118
211394
Abschirmung 00686001
211639
Glaskeramikfläche 00681892
308349
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Deckel DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne 00490579
292448
Deckel BOSCH 00490579 für Herd
DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne Brennerkopf
Elektronik BOSCH 12004530 YL224 Netzmodul für Kochfeld Herd
216014
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00602160
294284
289354
Kappe 00612924
296754
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Feder 00646461
304639
Heizkörper 00650283
228893
Schraube 00636637
303302
Anschluss 00427161
289866
Rahmen 00681757
234168
Anschluss 00613775
296988
Bedienmodul 00704372
260837
Anschluss 00614179
225700
Anschluss 00614178
225699
Abdeckung 00646530
304657
Schraube 00636638
303303
Anschluss 00613540
296907
