Ersatzteile für Bosch NHT635TEU/13
NHT635TEU/13
Kochfeld
190879
10037269
Dichtung Dichtring Drehgriff / d=32x11,9mm 00423917
204312
Thermoelement 550mm NEFF 00492689 550mm für Gaskochfeld
205818
Heizelement,Heizelement
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
282111
Dichtung Dichtring oben Normalbrenner d= 71mm 00423263
289091
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Schlauchanschluss 10006024
267629
Hebel 00483196
292101
Schalter 00175625
202658
Ring Zentrierring Alu Stark-Brenner"B" 00423255
289088
Brennerkopf
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil Speedfix 00424001
289245
Dichtung Flachdichtung, A1 Sparbrenner Dicke = 1,5mm 00490468
205697
Dichtung BOSCH 00490469 für Kochfeld
205698
Dichtung Dichtring oben Starkbrenner d= 102mm 00423264
289092
Brennerring 00633111
227226
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00633112
227227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Ring Zentrierring Alu Normalbenner"A"1,9KW 00423256
204285
Ring Zentrierring Alu SparBrenner"A1"1,0KW 00423257
204286
Dichtung 00423262
289090
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil 00423919
289224
Rohr 00497472 Originalersatzteil von Bosch
10053513
Originalteil von Bosch Rohr 00497472
Rost 00365181
248407
Befestigungsteil 00186903 Originalersatzteil von Bosch
10039874
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00186903
Schraube 00427243 Originalersatzteil von Bosch
10053501
Originalteil von Bosch Schraube 00427243
Anschlusskabel 00492697
223938
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Befestigungssatz 00187967
285882
Schlüssel 00269605
287251
Rohr 00497473 Originalersatzteil von Bosch
10053582
Originalteil von Bosch Rohr 00497473
Brenner 00423260
204288
Brennerkopf,Brenner
Rohr 00497474 Originalersatzteil von Bosch
10053514
Originalteil von Bosch Rohr 00497474
Dichtung 00427220 Originalersatzteil von Bosch
10053502
Originalteil von Bosch Dichtung 00427220
Schraube 2x M4x16 Torx® inox Flachbrenner, Linsenkopf 00186919
285759
Befestigungssatz 00424088 Originalersatzteil von Bosch
10037741
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00424088
00427258 HALTER
4917402
00427258 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00186916 FEDER
5822005
00186916 FEDER Federn
00186941 BEFESTIGUNGSTÜCK
5822022
00186941 BEFESTIGUNGSTÜCK Befestigungsteile
00427244 SCHELLE
8937282
00427244 SCHELLE Befestigungsteile
