190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
11010007
289658
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11024279
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
11011159
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Ofen
11013038
11016297
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Antriebsachse 00167044
202456
Dichtung 00172442 00153993
284425
Schalter 00643661
208669
Kabel 00643684
304225
Anschlusskabel,Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Ofen
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00609302 Befestigung
295967
Ofen
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
203465
Brennerkopf,Brenner
Steuerungsmodul Flametronic 00647805 für Kochfeld
209044
Thermoelement 00612958
296768
Heizelement,Heizelement
Thermoelement 00612960
296770
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
206084
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Einbausatz 00602386
206465
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Brennerrohr 00366166
287861
Brennerkopf,Brenner
Rost 00448206
250365
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Ofen
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429342
Ofen
Mutter 00184005
285500
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Thermoelement 00612959
296769
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne.
Thermoelement 00612961
296771
Brennerrohr für Bosch Ofen 00366169 Gasofen-Zündung
10053531
Brennerrohr 00366169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00366169
Ofen
Zugentlastung für Ofen Bosch 00187509 Kabelführung
285845
Ofen
Brennerrohr für Bosch Ofen 00366165 Gas-Heizung
10053532
Brennerrohr 00366165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00366165
Ofen
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
THERMOELEMENT
2879287
THERMOELEMENT
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
