Ersatzteile für Bosch Kochfeld (NGU2121DN/01)
NGU2121DN/01
Kochfeld
202412
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164505 links für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Drehgriff 00614716
207061
202410
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164416 rechts für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
Adapter Anschlussadapter 1/2 Zoll gerade Messing 00427924 Anschlusskabel
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Reparatursatz 10002592
380771
Anschlusskabel 00173843
202610
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896 Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00267950
203503
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00419063
288516
Auflage 00188268
285920
Schraube 00627042
300632
Rahmen 00672283
210848
Dichtung 10003163
380871
Düsensatz Flüssiggas 00614649
297202
Düsen
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591 Tür
Reparatursatz 10002709
380787
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd Zündung,Zündung
202614
Brennerdeckel 55mmØ BOSCH 00173898 für Gaskochfeld Herd Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf BOSCH 00267359 für Herd Brennerkopf,Brenner
Gitter 00670282
210707
Fuss 00188756
285991
Dichtung 00614717
297222
Reparatursatz 10003269
380880
Dichtung 00173894
284628
Dichtung BOSCH 00173894 für HerdDuesendichtung Dichtung,Dichtung
Zündtransformator 00647685
209035
Zündung,Zündung
203465
Brennerkopf Brennerkranz medium d=64mm 00267357 Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339 Dichtung,Dichtung
Brennerkelch 00267949
287196
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerdeckel medium d=75mm glanz 00173897 Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf BOSCH 00267356 für Herd Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00614393
207015
Düsen
Brennerkelch 00267951
203504
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00670322
210712
Schaltelement 00494151
205865
Stopfen 00605619
295125
Simmerring 00173895
284629
Feder für Simmerring Bosch 00173895 für HerdSimmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Brennerrohr 00670280
307428
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00493873
224001
Gashahn 00493874
224002
Gehäuse-Unterteil 00247068
218437
Unterlegscheibe 00425340
289524
Deckel 00247663
218486
Düsensatz Erdgas 00619486
298522
Düsen
Halter 00648391
304974
Scharnier 00621389
298945
Klemme 00173940
284637
Brennerrohr 00670281
307429
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00670279
307427
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00493875
224003
Gehäuse-Rückteil 00672729
307631
00757308 GASHAHN
1658457
00757308 GASHAHN Gehäuseteile,Gehäuse
00601590 SCHRAUBE
2874382
00601590 SCHRAUBE Befestigungsteile
00356640 SAMMLER
3877458
00356640 SAMMLER Überlauf
00249462 GEHÄUSEUNTERTEIL
4916806
00249462 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00423109 SCHRAUBE
7802847
00423109 SCHRAUBE Befestigungsteile
00742047 SAMMLER
F16401
00742047 SAMMLER Überlauf
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
00670325 BRENNERROHR
494421
00670325 BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
00701119 GITTER
5112712
00701119 GITTER Gehäuseteile
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
