Ersatzteile für Bosch Kochfeld (NGT612LTR/07)
NGT612LTR/07
Kochfeld
202412
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164505 links für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Drehgriff 00614716
207061
202410
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164416 rechts für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Rost 00184036
285503
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
155240
Befestigungssatz für Arbeitsplatte/Geräterahmen BOSCH 00170664 an Geschirrspüler GaskochfeldBefindet sich zwischen Gerät und Arbeitsplatte bzw. am Geräterahmen. Gehäuseteile
Düsensatz Erdgas H/E G20 20mbar BOSCH 00417597 für Gaskochfeld
204118
Düsensatz Erdgas H/E G20 20mbar BOSCH 00417597 für Gaskochfeld Düsen
Anschlusskabel 00173843
202610
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896 Brennerkopf,Brenner
Schraube 00627042
300632
Adapter 10003285 Originalersatzteil von Bosch
10028911
Adapter 10003285 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003285 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Auflage 00183762
285473
Adapter 10003293
380886
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd Düsen
202614
Brennerdeckel 55mmØ BOSCH 00173898 für Gaskochfeld Herd Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf BOSCH 00267359 für Herd Brennerkopf,Brenner
Gitter 00437884
204699
Dichtung 00173894
284628
Dichtung BOSCH 00173894 für HerdDuesendichtung Dichtung,Dichtung
203465
Brennerkopf Brennerkranz medium d=64mm 00267357 Brennerkopf,Brenner
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Herd
Brennerrohr 00356505
287543
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00356626
287547
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339 Dichtung,Dichtung
Dichtung 00429318
290237
Gashahn 00488986
292315
202613
Brennerdeckel medium d=75mm glanz 00173897 Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für HerdG30/31, 30mbar Düsen
203464
Brennerkopf BOSCH 00267356 für Herd Brennerkopf,Brenner
206101
Zündtransformator BOSCH 00499046 für Herd Zündung,Zündung
Schaltelement 00494151
205865
Simmerring 00173895
284629
Feder für Simmerring Bosch 00173895 für HerdSimmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Brennerrohr 00356506
287544
Brennerkopf,Brenner
Halter 00489210
292344
Halter 00268134
287211
Gehäuse-Unterteil 00235787
246103
Rahmen 00358167
248086
Deckel 00239399
218211
Klemme 00173940
284637
Tischplatte 00235779
246102
Dichtung 00183582
285434
Anschluss 00178690
285062
Sammler 00742471
311297
Brennerrohr 00356507
287545
Brennerkopf,Brenner
00356867 SAMMLER
3877658
00356867 SAMMLER Überlauf
00187080 KLEMME
5822133
00187080 KLEMME Befestigungsteile
00187496 SCHRAUBE
5822522
00187496 SCHRAUBE Befestigungsteile
00188619 DICHTUNGSBAND
5823089
00188619 DICHTUNGSBAND Dichtungen
00362162 SCHLAUCH
5832402
00362162 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00362163 SCHLAUCH
5832403
00362163 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00362414 GITTER
5832612
00362414 GITTER Gehäuseteile
00366190 GITTER
5834635
00366190 GITTER Gehäuseteile
00366191 GITTER
5834636
00366191 GITTER Gehäuseteile
00360250 SCHLAUCH
6738495
00360250 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00360251 SCHLAUCH
6738496
00360251 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DICHTSATZ
6740918
DICHTSATZ Dichtungen
DICHTSATZ
6740919
00489635 SCHALTELEMENT
6745490
00489635 SCHALTELEMENT Schalter / Taster
Kochfeld Arbeitsplatte ausschneiden
Im heutigen Beitrag nehmen wir uns einen Küchenumbau zur Hand. Genauer gesagt, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein autarkes Kochfeld in eine Küche einbauen, die zuvor eine Herd-Kochfeld-Kombination hatte. Dieser Umbau kann zunächst komplex erscheinen, aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie es geht. Also, bleiben Sie dran!
Kochfeld Ceranfeld Glas tauschen
Kochfeld Induktionsspule tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr die Induktionsspule eures Kochfeldes tauschen könnt. Die passenden Spulen bzw. Induktions- Heizzonen für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Im Grunde sind die Spulen in Induktionskochfeldern sehr robuste Bauteile und gehen dadurch sehr selten kaputt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Heizelementen sind die Induktionsspulen kaum einer thermischen Belastung ausgesetzt. Dadurch brennen diese auch sehr selten durch. Sollte es dennoch einmal Probleme mit einer eurer Induktionszonen am Kochfeld geben, dann hilft euch dieses Video, das Problem schnell selber zu beheben.
Kochfeld Strahlheizkörper tauschen
In diesem Video zeigen wir euch, wie Ihr den Strahlheizkörper eures Kochfeldes tauschen könnt. Den passenden Heizkörper für euer Kochfeld findet Ihr hier.
Gerade die Strahlheizkörper im Kochfeld sind einer großen thermischen Belastung ausgesetzt, daher können diese natürlich auch einmal durchbrennen. In diesem Video zeigen wir den Tausch eines Strahlheizkörpers in einem AEG Kochfeld.
Kochfeld Leistungselektronik tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
