Einbausatz 00615040
297312
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Zündkopf BOSCH 00600615 für Gaskochfeld
206383
Komplett mit Zündleitung; Länge: 810mm
Zündung,Zündung
Schalter 00499579
251998
Schalter 00499579
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
MONTAGE SET
493120
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
GUMMIFUSS
8974438
Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
ANTRIEB
8936102
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
HZ241110 ESPRESSOKREUZ
7715991
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
ACHSE-ANTRIE
3856445
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
Gummifuss
DICHTUNG 24.400.105
1549314
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
Befestigungsbügel BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
SPANNRING
7803505
Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
5200000000,5202260000
SCHALTER
8956402
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
8973898
ZAHNRAD
7842306
4300000000
7716406
8936055
ARMATUR
8937377
Armaturen BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
7716407
TRANSPORTSICHERUNG
7803513
Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
ARMATUR
8936054
Armaturen
ARMATUR
8937375
Armaturen
ARMATUR
8937376
Armaturen
