Ersatzteile für Bosch NAN675T01/01
NAN675T01/01
Kochfeld
Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Mit Temperaturmelder.
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
155544
Kochfeld
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140 Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper
156126
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Kochfeld
10037269
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
Heizkörper für Ofen Whirlpool 481281718741 Zweikreis-Kochplatte
11003139
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Kochfeld
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Kochfeld
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Kochfeld
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Kochfeld
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
Leiste 11009740
215570
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Kabelbaum 00490646
223790
Kabelbaum 00490619
223786
Stecker 00420580
220492
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Deckel DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne 00490579
292448
Deckel BOSCH 00490579 für Herd
DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne Brennerkopf
Distanzteil Abstandshalter Polybox 00422493
288960
Befestigungsteil 00174959
202645
Zugentlastung 00174152
284655
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper
Kabelbaum 00490552
292445
Kabelsatz 00490639
223788
Gehäuse 00471251 Originalersatzteil von Bosch
10037936
Originalteil von Bosch Gehäuse 00471251
Sensor 00184211
245607
Kabelbaum 00491338
223844
Abdeckung 00481918
292038
Befestigungsteil 00172987
284503
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
