Ersatzteile für Bosch KIM3002IE/01
Marke Bosch
Modelnummer KIM3002IE/01
Kategorie Gefrierschrank
Bosch KIM3002IE/01 Gefrierschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KIM3002IE/01 Bosch Gefrierschrank Technische Zeichnung
2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/Gefriergeräten
Alternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.
Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
  • 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere
  • Topfscharnier-Ø: 30 mm
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier Einbau, 3 Stück 00268699 268699 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch,
153178
Türscharnier Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
Passend für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm) Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00216700 570x530mm in KühlGefrierKombination
155973
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00216700 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Türrahmendichtung ist passend für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination zuständig. Sie ist u.a. auch passend für Miele 4359651
Um diese Dichtung zu befestigen, verwenden Sie bitte 24g lebensmittelechten, handelsüblichen Klebstoff wie " UHU Allplast ". Dieser kann auch unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00311236 direkt mitbestellt werden. Benötigt werden hierbei ca. 28 g.
202297
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk
158319
Passend für Küppersbusch 421732 und Miele 2991860 Butterfach
Schublade NEFF 00438788 Gefriergutbehälter 450x155x395mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
221593
Es befinden sich mehrere dieser Schubladen untereinander im Gefrierteil. Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00200950 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
202894
Diese Türrahmendichtung passend für das Kühlabteil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420565 , Miele 1652940
Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türscharnier Einbau, 4 Stück 00268700 268700 Küppersbusch, Miele, Bosch, Siemens
153401
Türscharnier Einbau BOSCH 00268700 für Kühlschrank 4Stk
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432468
Inklusive 4 Unterlegteile 2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gemüseschublade SIEMENS 00286872 235x185/160x315mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157237
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander im Gerät.
Dieser untere Schubkasten ist u.a. auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie Miele 4359690 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Halter 00119782
202120
Dichtung 00029481
281947
 Dichtung Lampe
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00020425
281774
Reflektor 00029484
281948
Verdichter 00141752
282986
Feder 00029480
281946
Schaltelement 00029483
201754
Trockner 00093110
202015
Trockner,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
Befestigungssatz 00084137
282700
Kondensatbehälter 00286924
287302
Reparatursatz 00480809
223338
Abdeckung 00050734
282184
Halter 00055672
282242
Deckel 00151072
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Einfüllrohr 00045032
282155
Lüfterflügel 00093013
282808
Schraubensatz 00084136
282699
Klammer 00020620
281779
Halter 00019155
281759
Montage-/Aufstellanleitung 00515546
293431
Befestigungssatz 00056008
282248
Ventilator mit Flügel BOSCH 00092421 für Kühlschrank Gefrierschrank
202004
Dieser Reparatursatz ist u.a. auch passend für nicht mehr lieferbare Lüfter Miele 04259050 , Küppersbusch 420526
Hinweis von BSH: In einigen Fällen sind die alten Schrauben zu kurz. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Außentür 00200951
245725
Tür,Tür
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG
3871032
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHALTELEMENT
684971
Lichtschalter für Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTELEMENT
1546117
BOSCH/SIEMENS
5400000000
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003
1546114
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
STÖSSEL
1546119
Teleskopauszug Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850913000
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE
8395236
COM
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
BUTTERDISH
M999520
Butterschalen
BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
5200000000,5208000000
GEHÄUSE UNTEN 1.705.412.049
1567658
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
SCHARNIER SET INH.4STÜCK
3871033
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG GEFRIERSCHRANKTÜR
4588593
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GEMÜSEBEHÄLTER
1618493
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
TÜRDICHTUNG KÜHLEN 1089,5 X 534MM AUSSENMASSE
1598893
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
ABLAUFRINNE 1.702.386.914
1556888
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
ABDECKUNG LAMPE
1670307
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TÜRSCHARNIER BOSCH
1101268
BRANDT
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7805401
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
DICHTUNG LAMPE
1546115
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
LÜFTERMOTOR 1.706.613.056
1570830
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BEHÄLTER-KO
1618541
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435
1546030
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
STOPFEN, 1 STÜCK
1547624
BOSCH/SIEMENS
5410000000
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
BOLZEN
1670156
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
REPARATURSATZ
D205864
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
HALTER FUSS
1555152
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
HALTER 1.701.335.087
1540176
BOSCH/SIEMENS
FUSS 1.700.582.705
1544481
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RELAIS (93X2479)
1102130
Startrelais
BRANDT
Startrelais
STARTRELAIS
792682
Startrelais
DANFOSS
Startrelais
LEISTE (23001181)
R456211
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
VERFLÜSSIGER 1.700.795.609
1606703
Wärmetauscher
BOSCH/SIEMENS
Wärmetauscher
BEHÄLTER-GE 1.705.415.490
1611212
Gefässe
BOSCH/SIEMENS
Gefässe
PLATTE 1.705.417.166
1627367
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
BEHÄLTER-GE 1.705.416.569
1601764
Gefässe
BOSCH/SIEMENS
Gefässe
GEFRIERGUTBEHÄLTER
3879287
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
ABLAUFRINNE
4975796
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
HALTER 1.701.321.786
1547606
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 1.700.508.049
1552829
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGS 1.707.000.368
1565933
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE 1.700.583.815
1571140
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
ABLAUFRINNE GEBOGEN 1.702.386.190
1601771
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
