Ersatzteile für Bosch HSS852KEU/02
Marke Bosch
Modelnummer HSS852KEU/02
Kategorie Herd
Bosch HSS852KEU/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSS852KEU/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040. Strahlheizkörper,Kochfeld
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
155700
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
367946
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
Einkreis-Strahlungsheizkörper
EGO
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
HEIZZONE-HILIGHT 1800/700W 230V 180/120 , 10.58213.098
7804455
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN (481231038481)
4560772
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
Strahlenheizkörper
XINGBANG
Strahlenheizkörper
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
4300000000
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M548652
Strahlenheizkörper
MIDEA
Strahlenheizkörper
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
Strahlenheizkörper
SIMFER
Strahlenheizkörper
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP (162926064)
Q315073
Strahlenheizkörper
Strahlenheizkörper
M536397
Strahlenheizkörper
SIMFER
Strahlenheizkörper
TÜRSCHARNIER
3856508
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
VT PLATE 1200W 145 MM
H66621
Strahlenheizkörper
TEKA
Strahlenheizkörper
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W, EGO
Q687798
Strahlenheizkörper
ATLAN
Strahlenheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS (1058213032)
5729094
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
OBERHITZE-HEIZUNG
1619309
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
SCHLOSS
6744434
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG
7715736
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
BACKBLECH
7805548
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
BRATPFANNE
7805549
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
FÜHRUNG
3875506
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM
2882749
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
ABZUG 245650106840
1596275
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
KLEMME 245760005170
1588979
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
1670376
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
RING
2629770
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
3858976
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANSCHLAG
3858981
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
RAD
3858986
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
5819852
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
UNTERLEGSCHEIBE
5819853
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6740287
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
WAHLSCHALTER
6740615
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100 (481227328265)
7846131
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIEREGLER
3858032
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3864757
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LINSE
5819872
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
5822373
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
6745566
BOSCH/SIEMENS
5300000000
EINSATZ
7803283
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
HALTER 245600007390
1589202
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
3862065
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
SCHRAUBE 245550005570
1561021
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSSTÜCK 745550010722
1572383
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
DICHTUNG 245760006680
1588559
BOSCH/SIEMENS
HALTER 745500012380
1588975
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 645500010100
1603036
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
1671123
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
3856507
BOSCH/SIEMENS
3856511
BOSCH/SIEMENS
3858985
BOSCH/SIEMENS
3858995
BOSCH/SIEMENS
DEKORLEISTE
3864706
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
DEKORLEISTE
3864707
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
SCHUBKASTEN
3864709
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
BLENDE
3872795
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TRÄGER
3875503
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
3876668
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TRÄGER
3876670
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
TRÄGER
3877718
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
TÜRGRIFF
4913206
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
FASSUNG
4975332
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
TRÄGER
4979293
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5819864
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
5820718
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5822374
BOSCH/SIEMENS
5832783
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5832916
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSEUNTERTEIL
6737299
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
RING
6739676
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
6740297
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
DREHGRIFF BACKOFEN
6741068
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SCHLAUCHKLEMM
6741465
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
BEDIENBLENDE
6742907
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
INNENTÜR
7806031
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
