Ersatzteile für Bosch HSS312KSK/01
Marke Bosch
Modelnummer HSS312KSK/01
Kategorie Herd
Bosch HSS312KSK/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSS312KSK/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Türscharnier 00167117
202460
Kontrolllampe 00171112
202542
Dichtung 00152260
202326
Rad 00171100
284251
Heizung-Oberhitze 00287783
203625
Heizelement,Heizelement
Fuss 00182560
285299
Befestigungsteil 00171090
284246
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Haken 00182565
285300
Gehäuse-Rückteil 00215162
217991
Bratpfanne 00439421
221657
Führung 00354282
287481
Träger 00361703
287734
Schraube 00068361
282572
Träger 00355656
219563
Backblech 00439420
221656
Halter 00171119
284260
Linse 00152585
217220
Sockel 00236533
218176
Schraube 00172708
284465
Feder 00184210
285547
Schraube 00060027
282358
Deckel 00093926
282823
Dekorleiste 00215164
217993
Abdeckung 00481033
291963
Anschlag 00171095
284248
Isolierteil 00362391
219922
Schalter 00060505
216700
Klemme 00152261
217216
Leiste 00361705
219876
Rohr 00268340
218947
Unterlegscheibe 00182715
285332
Abdeckung 00166424
283805
Dekorleiste 00215163
217992
Halter 00481121
291982
Halter 00171456
284315
Reflektor 00481115
223354
Abdeckung 00209687
217911
Leiste 00299741
219315
Träger 00356947
287562
367946
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
TÜRSCHARNIER
3856508
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
OBERHITZE-HEIZUNG
1619309
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
BRATPFANNE
7805549
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH
7805548
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
ABZUG 245650106840
1596275
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHALTELEMENT 245100006192
1558868
Schaltereinheiten
BOSCH/SIEMENS
Schaltereinheiten
4300000000
HALTER 245500005810
1572553
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DICHTUNG 245500007770
1588978
BOSCH/SIEMENS
KLEMME 245760005170
1588979
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
1670376
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BEFESTIGUNG
3858976
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANSCHLAG
3858981
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
RAD
3858986
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
3859260
BOSCH/SIEMENS
UNTERHITZE
3875522
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
HAKEN
4975333
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
5819852
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
5819853
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ENERGIEREGLER
3858032
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHARNIER-TUE
5814515
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 245860007780
1561016
BOSCH/SIEMENS
3860104
BOSCH/SIEMENS
3860105
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
3875756
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
KLEMME
5819850
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
TÜRGRIFF
5831981
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HALTER 245600007390
1589202
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER-TUE
5814514
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
SCHRAUBE 245550005570
1561021
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSSTÜCK 745550010722
1572383
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
HALTER 745500012380
1588975
BOSCH/SIEMENS
HALTER 745600012420
1589204
BOSCH/SIEMENS
LINSE 245652307240
1589205
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
ABDECKUNG 745650012650
1596283
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GEHÄUSE SEITE 945500023800
1603029
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE SEITE 945500023700
1603030
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABDECKUNG 645500010100
1603036
BOSCH/SIEMENS
1671123
BOSCH/SIEMENS
1671693
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
1674318
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TÜRSCHARNIER
3856507
BOSCH/SIEMENS
3858980
BOSCH/SIEMENS
3858992
BOSCH/SIEMENS
3858993
BOSCH/SIEMENS
3858994
BOSCH/SIEMENS
3860251
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3864705
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
DEKORLEISTE
3864706
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
DEKORLEISTE
3864707
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
SCHUBKASTEN
3864709
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
BLENDE
3872795
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TRÄGER
3875503
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
FÜHRUNG
3875755
BOSCH/SIEMENS
BLENDENKASTEN
3876667
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
3876668
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BEDIENBLENDE
3876669
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
TRÄGER
3876670
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
TRÄGER
3877718
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
FASSUNG
4975332
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
4977519
BOSCH/SIEMENS
SOCKEL
5826048
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
5831962
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5831963
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5835702
BOSCH/SIEMENS
5300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
