Ersatzteile für Bosch HSN922NEU/01
Marke Bosch
Modelnummer HSN922NEU/01
Kategorie Herd
Bosch HSN922NEU/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSN922NEU/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
156126
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Mikroschalter 00030689
201765
Schloss 00484995
205628
Kontrolllampe 00171112
202542
Gebläsemotor 00263272
247525
Rad 00171100
284251
Befestigungsteil 00171090
284246
Ring 00616985
297857
Führung 00353998
287469
Distanzteil 00183259
285391
Schraube 00068361
282572
Schraube 00171099
284250
Gehäuse 00481628
223381
Halter 00263279
286936
Glasscheibe 00298939
203697
Halter 00182726
285340
Leiste 00361731
219882
Anschluss 00489742
292407
Feder 00184210
285547
Halter 00298942
219270
Gehäuse 00183751
217732
Leiste 00218609
218083
Schraube 00060027
282358
Schraube 00167120
283863
Bratpfanne 00439319
221651
Träger 00353996
287467
Innentür 00439338
249515
Wahlschalter 00416625
220265
Abdeckung 00234433
218142
Deckel 00093926
282823
Anschlag 00171095
284248
Ring 00416613
288138
Schubkasten 00235080
218154
Klemme 00152261
217216
Halter 00493575
292733
Schlauchklemme 00419132
288526
Gebläsemotor 00263273
247526
Leiste 00361700
287733
Einsatz 00183730
285467
Temperaturregler 00171102
245459
Rohr 00354000
219483
Träger 00434424
290437
Leiste 00218610
218084
Türgriff 00675664
233103
Leiste 00353959
219481
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
EGO
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
Backofenheizungen
BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
BRATPFANNE
7805513
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHLOSS
6744434
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
1672859
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TEMPERATURBEGRENZER
3858982
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
FÜHRUNG
3875506
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2591778
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
ABZUG 245650106840
1596275
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHALTER-TUE
1670171
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
BACKBLECH ALU
1673468
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
WAHLSCHALTER
6739681
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KLEMME 245760005170
1588979
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
1670376
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TÜRSCHARNIER
1672857
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
RING
2629770
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
3858976
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANSCHLAG
3858981
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
RAD
3858986
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
ENERGIEREGLER
3858032
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE
3858990
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BAUSATZ
1671113
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LINSE
5819872
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
5822373
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
6745566
BOSCH/SIEMENS
5300000000
EINSATZ
7803283
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
SCHALTER 78114403
1587459
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HALTER 245600007390
1589202
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
1671174
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER-TUE
1671175
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
GEHÄUSE
3868989
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
SCHRAUBE 245550005570
1561021
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
1671119
BOSCH/SIEMENS
1671122
BOSCH/SIEMENS
1671123
BOSCH/SIEMENS
HAKEN
1671125
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
STIFT
1671178
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
1672645
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
1672692
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LÜFTER
1672853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LUFTKANAL
1673585
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
1673594
BOSCH/SIEMENS
1673596
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG-GE
1674242
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
3856511
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
3856896
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ABZUG
3858983
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
ROHR
3858984
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
3858985
BOSCH/SIEMENS
3858995
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
SCHUBKASTEN
3866285
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
TRÄGER
3875503
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
ROHR
3875509
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
4590380
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
4598787
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
TÜRGRIFF
4913206
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
5819864
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
5820356
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
EINSATZ
5820718
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
GEHÄUSE
5820739
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5822374
BOSCH/SIEMENS
5825320
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
5825321
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5831958
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE
5831960
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
5831984
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5831985
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE
5836068
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
RING
6739676
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6740271
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
6740272
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
DREHGRIFF BACKOFEN
6740273
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SCHLAUCHKLEMM
6741465
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
BEDIENBLENDE
6741906
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEBLÄSEABDECKUNG
7805520
BOSCH/SIEMENS
7807918
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN
7808831
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
