Ersatzteile für Bosch HSN822HEU/01
Marke Bosch
Modelnummer HSN822HEU/01
Kategorie Herd
Bosch HSN822HEU/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSN822HEU/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Schlitten 00354284
203796
Schloss 00484995
205628
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Rad 00171100
284251
Fuss 00182560
285299
Befestigungsteil 00171090
284246
Ring 00616985
297857
Backblech 00439340
204734
Schraube 00171457
284316
Schraube 00171099
284250
Distanzteil 00183259
285391
Gehäuse-Unterteil 00219326
218102
Führung 00354282
287481
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
Schraube 00068361
282572
Drehgriff-Backofen 00417374
288231
Bedienblende 00369800
220223
Reflektor 00481112
251415
Rahmen 00354285
287483
Drehgriff-Kochstelle 00417362
288226
Halter 00182726
285340
Feder 00184210
285547
Sockelblende 00361545
219867
Halter 00171119
284260
Leiste 00218609
218083
Dichtung 00151789
283225
Schraube 00060027
282358
Schraube 00167120
283863
Schraube 00182566
285301
Bratpfanne 00439319
221651
Deckel 00093926
282823
Leiste 00361694
219873
Abdeckung 00481033
291963
Anschlag 00171095
284248
Anschluss 00481863
292033
Schubkasten 00235080
218154
Klemme 00152261
217216
Rohr 00268340
218947
Isolierteil 00369772
220222
Unterlegscheibe 00182715
285332
Leiste 00361700
287733
Einsatz 00183730
285467
Abdeckung 00439320
221652
Leiste 00218610
218084
Türgriff 00675664
233103
Leiste 00299741
219315
Träger 00356947
287562
367946
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
Einkreis-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
Backofenheizungen
BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
BACKBLECH
7805523
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRDICHTUNG
3859002
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
OBERHITZE
3864391
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
BRATPFANNE
7805513
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHLOSS
6744434
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
3859261
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
WAHLSCHALTER
6739678
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABZUG 245650106840
1596275
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
BACKBLECH ALU
1673468
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171118
R867580
COM
HALTER 245500005810
1572553
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
KLEMME 245760005170
1588979
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
1670376
BOSCH/SIEMENS
RING
2629770
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
3858976
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANSCHLAG
3858981
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
RAD
3858986
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
SCHLITTEN
3875757
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
5819852
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
5819853
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6740287
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHGRIFF BACKOFEN
6740299
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
ENERGIEREGLER
3858032
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FÜHRUNG
3875756
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
4975334
BOSCH/SIEMENS
LINSE
5819872
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
5822373
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
7803283
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
HALTER 245600007390
1589202
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
3862065
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
GEBLAESEABDEC
6739314
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SCHRAUBE 245550005570
1561021
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 245760006680
1588559
BOSCH/SIEMENS
HALTER 745500012380
1588975
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE SEITE 945500023800
1603029
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE SEITE 945500023700
1603030
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
1671123
BOSCH/SIEMENS
1674318
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
3856511
BOSCH/SIEMENS
3858985
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
SCHUBKASTEN
3866285
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
3868992
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
3875503
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
FÜHRUNG
3875755
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN
3875758
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
TRÄGER
3877718
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
TÜRGRIFF
4913206
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
FASSUNG
4975332
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
SOCKELBLENDE
4979805
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
5819864
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
5820356
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
EINSATZ
5820718
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5822374
BOSCH/SIEMENS
5825320
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5825321
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5831951
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5831952
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5831958
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE
5831960
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ANSCHLUSS
5836248
BOSCH/SIEMENS
5300000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
6737190
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
BEDIENBLENDE
6739322
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEBLÄSEABDECKUNG
7805514
BOSCH/SIEMENS
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
