Ersatzteile für Bosch HSN442KEU/01
Marke Bosch
Modelnummer HSN442KEU/01
Kategorie Herd
Bosch HSN442KEU/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSN442KEU/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040. Strahlheizkörper,Kochfeld
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Schlitten 00354284
203796
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Rad 00171100
284251
Befestigungsteil 00171090
284246
Backblech 00439340
204734
Führung 00353998
287469
Schraube 00171457
284316
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Heizelement,Heizelement
Haken 00182565
285300
Schraube 00171099
284250
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Schraube 00068361
282572
Reflektor 00481112
251415
Rahmen 00354285
287483
Türgriff 00355467
219548
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Halter 00182726
285340
Schraube 00172708
284465
Leiste 00361731
219882
Feder 00184210
285547
Halter 00171119
284260
Leiste 00218609
218083
Dichtung 00151789
283225
Schraube 00060027
282358
Abdeckung 00481105
291979
Schraube 00167120
283863
Schraube 00182566
285301
Bratpfanne 00439319
221651
Deckel 00093926
282823
Abdeckung 00481033
291963
Anschlag 00171095
284248
Schubkasten 00235080
218154
Klemme 00152261
217216
Rohr 00268340
218947
Frontglasscheibe 00361549
219868
Isolierteil 00369772
220222
Unterlegscheibe 00182715
285332
Leiste 00361700
287733
Halter 00481121
291982
Leiste 00218610
218084
Träger 00356947
287562
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
367946
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
EGO
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEIZZONE-HILIGHT 1800/700W 230V 180/120 , 10.58213.098
7804455
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
BACKBLECH
7805523
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRDICHTUNG
3859002
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
OBERHITZE
3864391
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
BRATPFANNE
7805513
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
3859261
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FÜHRUNG
3875506
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
UNTERHITZE
3875522
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
GLASSCHEIBE
4979808
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
ABZUG 245650106840
1596275
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
BACKBLECH ALU
1673468
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171118
R867580
COM
HALTER 245500005810
1572553
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
KLEMME 245760005170
1588979
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
1670376
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
3858976
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANSCHLAG
3858981
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
RAD
3858986
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
SCHLITTEN
3875757
BOSCH/SIEMENS
HAKEN
4975333
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
5819852
BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE
5819853
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ENERGIEREGLER
3858032
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHRAUBE 245860007780
1561016
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF BACKOFEN
3859171
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
3860104
BOSCH/SIEMENS
3860105
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
4975334
BOSCH/SIEMENS
KLEMME
5819850
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
LINSE
5819872
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
5835687
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
7803283
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
HALTER 245600007390
1589202
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
3862065
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
3864379
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
3864381
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
SCHRAUBE 245550005570
1561021
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 245760006680
1588559
BOSCH/SIEMENS
HALTER 745500012380
1588975
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
1671123
BOSCH/SIEMENS
3856511
BOSCH/SIEMENS
3858985
BOSCH/SIEMENS
3858992
BOSCH/SIEMENS
3858993
BOSCH/SIEMENS
3858994
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3859487
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864390
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
SCHUBKASTEN
3866285
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
TRÄGER
3875503
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
BEDIENBLENDE
3875576
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
RAHMEN
3875758
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
TÜRGRIFF
3876556
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TRÄGER
3877718
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
FASSUNG
4975332
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
5819851
BOSCH/SIEMENS
5819864
BOSCH/SIEMENS
5825320
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5825321
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
INNENTÜR
5831955
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
BLENDE
5831960
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
5831984
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5831985
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE-SOCKEL
5831986
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5835702
BOSCH/SIEMENS
5300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
