Ersatzteile für Bosch HSN382BCC/02
Marke Bosch
Modelnummer HSN382BCC/02
Kategorie Herd
Bosch HSN382BCC/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSN382BCC/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001
Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678
- Breite: 432 mm
- Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger
- Gesamthöhe: 24 mm
- Randhöhe (innen): 22 mm
- Material: emailliert Backblech
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizzone-Highlight 00445825
204893
Heizelement,Heizelement
154541
Schlauch 00056637
282268
Ringheizung 00287332
203619
Abdeckung 00284874
247766
Widerstand 00051643
282196
Schiene 00096106
216985
Drehgriff-Vorwahl 00154628
283417
Feder 00069147
282615
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Tastensatz 00069236
216765
Relais 00030758
216575
Drehgriff-Temperatur 00176453
284992
Aufhängung 00094239
216946
Widerstand 00066815
282507
Feder 00184210
285547
Isolierteil 00213942
217961
Verbindungsteil 00068808
282599
Bügel 00069179
282618
Leiste 00069145
282614
Schiene 00096107
216986
Temperaturregler 00163130
217314
Drehgriff-Kochstelle 00176450
284991
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Leiste 00069142
282613
Feder 00069152
282616
Lüftungskanal 00171274
284286
Aufhängung 00094238
216945
367946
154488
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
THERMOSTAT 73031105
1561086
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
BOSCH/SIEMENS
4824000000
DREHGRIFF-ZEIT 72707402
1559592
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
WAHLSCHALTER
3867577
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3849667
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
RINGHEIZUNG
1618891
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHLAUCH 71003401
1555958
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
REGLER-TEMPARATUR 73566405
1597152
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
LUFTKANAL
3859101
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LAMPENGLAS
3857469
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
BOSCH/SIEMENS
3858463
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT 200MM 400V 1800W
8943746
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BOSCH/SIEMENS
BÜGEL 75370301
1561533
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
TASTENSATZ WEISS UN93 75367401
1561589
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000
SCHIENE
3873008
BOSCH/SIEMENS
RELAIS 21821202
1547180
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
SCHIENE-AUSZ 78327001
1627568
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
LEISTE 70913104
1627571
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
ABDECKUNG UHR 75753401
1595522
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE-AUSZ 78327002
1627569
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
BLECH 78341301
1627570
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3862875
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
TRÄGER
3867646
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SCHIENE
3873031
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
