Ersatzteile für Bosch HSN382ADK/02
Marke Bosch
Modelnummer HSN382ADK/02
Kategorie Herd
Bosch HSN382ADK/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSN382ADK/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001
Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678
- Breite: 432 mm
- Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger
- Gesamthöhe: 24 mm
- Randhöhe (innen): 22 mm
- Material: emailliert Backblech
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155700
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
154541
Schlauch 00056637
282268
Kochplattenschalterblock Bosch 00262114 Vierereinheit YH60-150II für Herd
154671
Kochplattenschalterblock BOSCH 00262114 YH60-150II für Herd
4-facher Energieregler-Schalterblock mit Zonenzuschaltung, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Schiene 00096106
216985
Verriegelung-mechanisch 00167016
283851
Abdeckung 00284874
247766
Feder 00069147
282615
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Aufhängung 00094239
216946
Verriegelung-mechanisch 00167015
283850
Tastensatz 00069236
216765
Feder 00166882
283839
Feder 00184210
285547
Verbindungsteil 00068808
282599
Drehgriff 00150823
283170
Leiste 00069145
282614
Uhr 00260729
286885
Schiene 00096107
216986
Temperaturregler 00163130
217314
Leiste 00069142
282613
Feder 00069152
282616
Lüftungskanal 00171274
284286
Aufhängung 00094238
216945
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
367946
154488
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
EGO
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
BOSCH/SIEMENS
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
Einkreis-Strahlungsheizkörper
EGO
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
DREHGRIFF-ZEIT 72707402
1559592
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
THERMOSTAT 73031105
1561086
BOSCH/SIEMENS
4824000000
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
Backofenheizungen
BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
WAHLSCHALTER
3867577
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER FUEHLERLAENGE:205MM
1609870
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2591778
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHLAUCH 71003401
1555958
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
DREHGRIFF 75030404
1587833
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
REGLER-TEMPARATUR 73566405
1597152
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
FEDER
1672071
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LUFTKANAL
3859101
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
LAMPENGLAS
3857469
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
VERRIEGELUNG
3856421
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
3858463
BOSCH/SIEMENS
RELAIS 21821201
1556253
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
KÜPPERSBUSCH
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ WEISS UN93 75367401
1561589
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000
ANTRIEB 75606401
1588308
BOSCH/SIEMENS
4150000000
VERRIEGELUNG
3856420
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
SCHIENE
3873008
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
4969138
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
KABEL ISOLIERT 75618002
1595692
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
HALTER 47234401
1597146
BOSCH/SIEMENS
BLECH-KATALY 73564002
1602426
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHIENE
1619385
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE-AUSZ 78327001
1627568
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
LEISTE 70913104
1627571
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
RAHMEN 75169001
1571581
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
ABDECKUNG UHR 75753401
1595522
BOSCH/SIEMENS
BLECH-KATALY 73564001
1602425
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
TRAEGER 75070306
1609773
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHIENE-AUSZ 78327002
1627569
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
BLECH 78341301
1627570
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
RAHMEN
3868425
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
SCHIENE
3873031
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
