Ersatzteile für Bosch HSN152A/02
Marke Bosch
Modelnummer HSN152A/02
Kategorie Herd
Bosch HSN152A/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSN152A/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
156126
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
154783
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
Backblech Siemens 00437796 440x372x23mm emailliert Bosch, Siemens, Neff
154789
286054
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Lampenfassung 00152220
283266
154541
Schlauch 00056637
282268
155700
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
191204
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Verriegelung-mechanisch 00167016
283851
Glaskeramikfläche 00218996
286211
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Drehgriff-Backofen 00166799
283828
Feder 00184210
285547
Kontrolllampe 00068483
282576
Isolierteil 00213942
217961
Blende 00297214
219232
Lüftungskanal 00171274
284286
Anzeige 00028363
281895
367946
154488
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00160763 in Kochfeld Herd
202389
Es befinden sich meistens 4 dieser Drehknöpfe nebeneinander in der Bedienblende des Backofens.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
COM
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
Einkreis-Strahlungsheizkörper
EGO
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
COM
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
DREHKNOPF 75824421
1595903
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEIZUNG-OBERHITZE 73644201
1605603
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
TEMPERATURBEGRENZER FUEHLERLAENGE:205MM
1609870
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHLAUCH 71003401
1555958
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
LUFTKANAL
3859101
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
BOSCH/SIEMENS
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TÜR-INNEN
3864759
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
VERRIEGELUNG
3856421
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
3858463
BOSCH/SIEMENS
BLENDE 78409001
1627579
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DREHGRIFF BACKOFEN
1671994
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
SCHIENE
3873008
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TÜRDICHTUNG
4969138
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
HALTER 86689890
1597120
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
LEISTE 70913105
1627578
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLECH 78341301
1627570
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
1671805
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
3873031
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
