- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HSN132ACC/02
Marke | Bosch |
Modelnummer | HSN132ACC/02 |
Kategorie | Herd |
Bosch HSN132ACC/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSN132ACC/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff 153298 Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar). Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 395427 Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 154545 Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Dichtung,Dichtung |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen 10002638 Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampenabdeckung Ø40,5mm, Glas 00155333 155333 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 191204 Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für Backofen Einschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe |
Grillrost SIEMENS 00284723 442x380mm für Backofen 154783 Grillrost SIEMENS 00284723 440x380mm für Backofen Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117. Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper 154616 Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010 AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Backblech hoch Bosch 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert 154788 Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071 Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Lampenfassung 00152220 283266 Lampe |
Anschlusseinheit für Kochfeld 00176357 176357 Bosch, Siemens, Neff 154541 Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen Herd Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Kochplatte 00644840 208759 Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Kochplatte 00644843 208760 Kochfeld |
Schlauch 00056637 282268 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verriegelung-mechanisch 00167016 283851 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff-Backofen 00166799 283828 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Abdeckung 00163040 283597 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kochplatte 00644837 228061 Kochfeld |
Widerstand 00066815 282507 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00213942 217961 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blende 00297214 219232 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Kochplatte 00644842 254396 Kochfeld |
Lüftungskanal 00171274 284286 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
Thermostat 50-358° 55.13279.020 EGO Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 154488 Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379. Thermostat,Thermostat |
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS 9407459 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 1572333 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF 1494693 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 M492663 Schutzglas für Backofenlampe COM
5200000000,5208590000 |
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 1573379 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM 1591177 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM 7804847 Backofenbleche BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000 |
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH 3862805 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
TÜR-INNEN 3864759 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
FUSS D644943 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
SCHLAUCH 71003401 1555958 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403 1588940 Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000 |
LUFTKANAL 3859101 Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001 1561159 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
SCHRAUBE 3858463 Schrauben BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG 3856421 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000 |
ABDECKUNG 41337410 1597064 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BLENDE 78409001 1627579 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
DREHGRIFF BACKOFEN 1671994 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
HERDPLATTE 588368 Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000 |
HERDPLATTE 597568 Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
HERDPLATTE 599465 Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
ABDECKUNG 41461401 1545772 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LEISTE 70913105 1627578 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
KOCHPLATTE 48987102 1564514 Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
KOCHPLATTE 1673290 Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
BLECH 78341301 1627570 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
SCHRAUBE 1671805 Schrauben BOSCH/SIEMENS
