Ersatzteile für Bosch HSN132A/02
Marke Bosch
Modelnummer HSN132A/02
Kategorie Herd
Bosch HSN132A/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSN132A/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
154783
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
Backblech Siemens 00437796 440x372x23mm emailliert Bosch, Siemens, Neff
154789
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00152220
283266
154541
Deckelscharnier 00498662
206076
Schlauch 00056637
282268
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt Kochfeld
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
191204
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
Verriegelung-mechanisch 00167016
283851
Drehgriff-Backofen 00166799
283828
Abdeckung 00163040
283597
Abdeckplatte 00203546
245737
Kontrolllampe 00068483
282576
Isolierteil 00213942
217961
Blende 00297214
219232
Lüftungskanal 00171274
284286
367946
154488
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
COM
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
19.18474.524.05 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V (75X0867)
767371
Kochplatten
BRANDT
Kochplatten
4600000000,4602000000
BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V
767361
Kochplatten
EGO
Kochplatten
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
Schutzglas für Backofenlampe
COM
5200000000,5208590000
KOCHPLATTE EGO 1000W 230V 145MM (1814453002)
H356455
145mm Standardkochplatte 230V
EGO
H712947
EGO
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
BOSCH/SIEMENS
KOCHPLATTE
4599333
Blitzkochplatten
BOSCH/SIEMENS
Blitzkochplatten
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
HEIZUNG-OBERHITZE 73644201
1605603
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHLAUCH 71003401
1555958
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
LUFTKANAL
3859101
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
DECKELSCHARNIER
8955645
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
Kochplatten
EGO
Kochplatten
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TÜR-INNEN
3864759
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
VERRIEGELUNG
3856421
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
3858463
BOSCH/SIEMENS
KOCHPLATTE 145MM 1000W
1564293
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
DECKELSCHARNIER
8955646
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
ABDECKUNG 41337410
1597064
BOSCH/SIEMENS
BLENDE 78409001
1627579
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DREHGRIFF BACKOFEN
1671994
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
SCHIENE
3873008
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TÜRDICHTUNG
4969138
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
LEISTE 70913105
1627578
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLECH 78341301
1627570
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
1671805
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
3873031
BOSCH/SIEMENS
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
