Ersatzteile für Bosch HSN112KNN/03
Marke Bosch
Modelnummer HSN112KNN/03
Kategorie Herd
Bosch HSN112KNN/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSN112KNN/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Drehgriff-Temperatur 00171483
202553
Schlitten 00354284
203796
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118
202543
Rad 00171100
284251
Fuss 00182560
285299
Befestigungsteil 00171090
284246
Backblech 00439340
204734
Schraube 00171457
284316
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Schraube 00068361
282572
Führung 00354282
287481
Träger 00353995
287466
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Türscharnier 00171120
217452
Halter 00171119
284260
Linse 00152585
217220
Leiste 00218609
218083
Rahmen 00354285
287483
Feder 00184210
285547
Deckel 00093926
282823
Schraube 00167120
283863
Bratpfanne 00439319
221651
Anschlag 00171095
284248
Träger 00353996
287467
Schubkasten 00235080
218154
Klemme 00152261
217216
Rohr 00268340
218947
Abdeckung 00166424
283805
Türscharnier 00171121
245460
Halter 00171456
284315
Leiste 00218610
218084
Leiste 00299741
219315
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
Einkreis-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BACKBLECH
7805523
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRDICHTUNG
3859002
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
OBERHITZE
3864391
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
BRATPFANNE
7805513
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
TÜRSCHARNIER
3859005
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
3859261
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
ABZUG 245650106840
1596275
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
HALTER 245500005810
1572553
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
KLEMME 245760005170
1588979
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
BEFESTIGUNG
3858976
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANSCHLAG
3858981
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
RAD
3858986
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
TÜRSCHARNIER
3859004
BOSCH/SIEMENS
3859260
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859285
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
UNTERHITZE
3875522
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
SCHLITTEN
3875757
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
FUSS
1671694
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
ENERGIEREGLER
3858032
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BLENDE
3875510
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SCHRAUBE 245860007780
1561016
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
3875756
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
INNENTÜR
3875801
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
TRÄGER
3877024
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
HALTER 245600007390
1589202
BOSCH/SIEMENS
3864379
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
3864381
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STRAHLHEIZKÖRPER
3868292
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
ROHR
3868990
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
HALTER 945720011630
1561014
BOSCH/SIEMENS
KLEMME 945860010240
1561015
BOSCH/SIEMENS
2100000000
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SCHRAUBE 245550005570
1561021
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 245500007930
1572584
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
HALTER 745600012420
1589204
BOSCH/SIEMENS
LINSE 245652307240
1589205
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
ABDECKUNG 745650012650
1596283
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GEHÄUSE SEITE 945500023800
1603029
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE SEITE 945500023700
1603030
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
1671123
BOSCH/SIEMENS
1671693
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SOCKEL
1672725
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
1674314
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
1674316
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
1674318
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
3856511
BOSCH/SIEMENS
3858992
BOSCH/SIEMENS
3858993
BOSCH/SIEMENS
3858994
BOSCH/SIEMENS
3858998
BOSCH/SIEMENS
3859001
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864390
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
SCHUBKASTEN
3866285
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866332
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
3868992
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
3875503
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
BEDIENBLENDE
3875576
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
FÜHRUNG
3875755
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN
3875758
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
TRÄGER
3877025
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5825320
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5825321
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE
5831960
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
