Ersatzteile für Bosch HS6010(02)
Marke Bosch
Modelnummer HS6010(02)
Kategorie Herd
Bosch HS6010(02) Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HS6010(02) Bosch Herd Technische Zeichnung
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
286054
Schraube 00014987
281741
154541
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
KOCHPLATTE
4599333
Blitzkochplatten
BOSCH/SIEMENS
Blitzkochplatten
4600000000,4602000000
1482472
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
180mm Standardkochplatte 230V
BOSCH/SIEMENS
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
NIET 111-41171-001
1549605
BOSCH/SIEMENS
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TUELLE 111-44292-001
1553023
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
SCHARNIER 111-42256-009
1553791
BOSCH/SIEMENS
FEDER 44065402
1577119
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BLENDE 125-42374-044
1581344
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SCHARNIER 41009001
1597868
BOSCH/SIEMENS
HEIZUNG 43960404
1599126
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
BOITIER-PARTIE LA 111-46026-241
1599615
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
4966272
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TÜR-AUSSEN
4975845
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
FASSUNG 120-40927-001
1543685
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DREHGRIFF 125-42759-001
1544623
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
SCHARNIER 111-42256-010
1553790
BOSCH/SIEMENS
GEHAEUSE-SEI 111-46065-202
1577036
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
BLENDE 46064203
1577097
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
FEDER 111-44065-001
1577120
BOSCH/SIEMENS
BLENDE 111-45007-202
1579224
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
LEISTE 111-44078-001
1579889
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLENDE 125-42378-201
1580588
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLENDE 45007045
1581276
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
GRIFF 44272418
1581349
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
PORTE EXTERIEURE 111-44621-241
1599616
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
FUSS
4967691
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
