Ersatzteile für Bosch HLN658250B/01
Marke Bosch
Modelnummer HLN658250B/01
Kategorie Herd
Bosch HLN658250B/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HLN658250B/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
157591
394585
156061
158413
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
206112
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Distanzteil 00427919
290023
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Fuss 00611452
252206
Leiste 00449151
205052
Blende 00422114
204233
VDR-Widerstand 00187357
202804
Winkel 00640384
303836
Motor 00608022
206705
Führung 00421448
288804
304330
Winkel 00657406
209922
Führung 00642124
304043
Anschluss 00424684
204343
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154764
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
600419
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Abdeckung 00602160
294284
Blech 00686000
234631
10002367
Sockel 00603830
224803
Halter 00753508
312589
Schiene 00499037
224399
Anzeige 00641831
254223
Wahlschalter 00645961
228247
Lüftungskanal 00667740
257264
Blende 00422113
220571
Heissluftleitblech 00668616
231562
Kantenschutz 00662975
306920
Abluftkanal 00422130
288904
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Abluftkanal 00422129
288903
Schiene 00667930
307260
Abluftkanal 00422128
288902
Türgriff 00663320
256783
Leiste 00476403
291670
Lüftermotor 00643936
254345
Leiste 00683590
308598
Kabelbaum 00613412
296874
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Gehäuseteil 00479676
223277
Abdeckung 00447563
222422
Halter 00421811
288872
Frontglasscheibe 00478405
251251
Feder 00424302
289295
Isolierteil 00472187
250647
Blende 00448232
222501
Drehgriff 00604663
294823
Halteplatte 00611271
296338
Fuss 00611451
296373
Distanzteil 00603860
294612
Führung 00602492
294351
Abdeckung 00602944
294450
Abdeckung 00602159
294283
Kabelbaum 00607205
295471
Zugentlastung 00603038
294464
Drehgriff 00604662
294822
Aufnahme 00604136
294680
Mutter 00603857
294611
Kabelbaum 00607293
295517
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
EINLEGEROST
D670171
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
KOMBIROST
D573544
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409289
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ANSCHLUSS
7345451
BOSCH/SIEMENS
5300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
POTENTIOMETER
5082674
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
METALLSCHEIBE
8973561
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
FUSS
490662
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
WAHLSCHALTER
572615
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
ANSCHLUSS
7716314
BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER
7716315
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
8972232
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8972233
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
9417085
BOSCH/SIEMENS
5300000000
KANTENSCHUTZ
9419179
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
WINKEL
D649587
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
INDUKTIONSPLATTE
8944746
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE
7177643
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8937594
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
8972905
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
8973747
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
1655311
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
7177136
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
BLENDE
8945813
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
GLASSCHEIBE
8951836
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
8956374
BOSCH/SIEMENS
HUTMUTTER
8973559
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
BLECH
9409550
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
ABSCHIRMUNG
547082
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
BLENDE EINSATZ
599488
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
6981485
BOSCH/SIEMENS
8951022
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ZUGENTLASTUNG
8972977
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
ANSCHLUSS
8972978
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
DREHGRIFF
8974092
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ABLUFTKANAL
8977049
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
X313956
COM
4370000000
HALTERPLATTE
489333
BOSCH/SIEMENS
511138
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
537760
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FUSS
573098
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSESEITENTEIL
8932924
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
8945214
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8951021
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951703
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
8973748
Lagerungen
BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
5100000000,5106000000
DREHGRIFF
8974091
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
VENTILATORMOTOR
9418586
BOSCH/SIEMENS
4370000000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
