Ersatzteile für Bosch HLN658020F/01
Marke Bosch
Modelnummer HLN658020F/01
Kategorie Herd
Bosch HLN658020F/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HLN658020F/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
157591
394585
156061
158413
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
205791
Distanzteil 00427919
290023
Schloss 00422157
204239
Leiste 00449151
205052
Blende 00422114
204233
VDR-Widerstand 00187357
202804
Winkel 00640384
303836
Linse 00423028
204274
Motor 00648762
209133
304330
Winkel 00657406
209922
Anschluss 00424684
204343
154764
600419
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Abdeckung 00602160
294284
Blech 00686000
234631
10002367
Sockel 00603830
224803
Modul 00447714
250288
Blende 00668290
231509
Halter 00753508
312589
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schiene 00499037
224399
Anzeige 00641831
254223
Antrieb 00491615
251647
Führung 00422766
220620
Blende 00422113
220571
Kabelbaum 00169263
284084
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Drehgriff 00612743
296691
Blende 00437473
221510
Abluftkanal 00422130
288904
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Abluftkanal 00422129
288903
Schiene 00667930
307260
Isolierteil 00476900
223089
Abluftkanal 00422128
288902
Modul 00447715
291157
Leiste 00476403
291670
Ring 00421427
288797
Kabelbaum 00613412
296874
Zwischenscheibe 00471508
222853
Gehäuseteil 00479676
223277
Heissluftleitblech 00470880
222827
Drehgriff 00612744
296692
Halter 00421811
288872
Feder 00424302
289295
Distanzteil 00603860
294612
Führung 00602492
294351
Abdeckung 00602944
294450
Abdeckung 00602159
294283
Aufnahme 00603674
294589
Mutter 00603857
294611
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
TÜRSCHARNIER
7807443
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
RINGHEIZUNG 2100W/230V
7178741
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
KOMBIROST
D573544
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
GLASSCHEIBE
7806017
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
7345451
BOSCH/SIEMENS
5300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
SCHLOSS
7809700
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
POTENTIOMETER
5082674
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
METALLSCHEIBE
8973561
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
MOTOR
2888607
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
4151000000,4151040000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
BLENDE
574008
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
AUFLAGE
7179280
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
ANSCHLUSS
7716314
BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER
7716315
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
BLENDE
7804758
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
8972232
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8972233
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
9417085
BOSCH/SIEMENS
5300000000
WINKEL
D649587
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
W513363
COM
4370000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SPIESS
7178194
Spiess
BOSCH/SIEMENS
Spiess
5852500000
INDUKTIONSPLATTE
8944746
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
8972905
BOSCH/SIEMENS
1655311
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
2879782
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHGRIFF
2879783
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
TASTENSATZ
2880615
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
7177136
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
7178197
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEBLÄSEABDECKUNG
7178572
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
7179281
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE SR-TUERBLENDE RVS
8392927
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
8950725
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8950726
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TÜRSCHARNIER
8955961
BOSCH/SIEMENS
HUTMUTTER
8973559
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
ABSCHIRMUNG
547082
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
556399
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
6981485
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
7804151
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
7807237
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
8951022
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ANSCHLUSS
8972978
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
6981483
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
8945204
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
8973520
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
X313956
COM
4370000000
511138
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
537760
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
556389
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
RING
7177642
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
FÜHRUNG
7802644
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
ABLUFTKANAL
7807232
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8951021
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951703
BOSCH/SIEMENS
DEKORRAHMEN
8955953
Zierblenden
BOSCH/SIEMENS
Zierblenden
5200000000,5202844000
AUFNAHME
8973456
Lagerungen
BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
5100000000,5106000000
AUFNAHME
8973457
Lagerungen
BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
