Ersatzteile für Bosch HLN454420/02
Marke Bosch
Modelnummer HLN454420/02
Kategorie Herd
Bosch HLN454420/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HLN454420/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154717
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
600854
155740
158413
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech SIEMENS 00471884 460x400x28mm emailliert mit kurzen Trägern für Backofen
190954
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471884 Zubehör z.B. HEZ341000 HEZ341070 HZ341000 HZ341070
Mit kurzen Tragteilen.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
191256
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
213600
190869
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm Backblech
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Auszugschiene 00668770
210608
Linse 00423028
204274
Auszugschiene 00437007
204680
VDR-Widerstand 00187357
202804
Winkel 00657406
209922
Topfsicherung 00420761
288720
10002367
Bausatz 00492037
223886
Blende 00668290
231509
Glaskeramikfläche 00246509
286627
Halter 00753508
312589
Innentür 00472202
250650
Schiene 00499037
224399
Anzeige 00641831
254223
Sockel 00603830
224803
Halter 00446652
222333
Halter 00669412
307362
Halter 00669411
307361
Bedienblende 00669933
257529
Halter 00646203
228301
Winkel 00437009
221482
Drehgriff 00612743
296691
Lüftungskanal 00667344
307215
Feder 00184210
285547
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Halter 00189067
286033
Abluftkanal 00422129
288903
Frontglasscheibe 00681046
258960
Zwischenscheibe 00471869
222872
Leiste 00476403
291670
Winkel 00437011
221483
Auszugschiene 00668771
231589
Gehäuseteil 00479676
223277
Winkel 00422762
288999
Winkel 00422747
288992
Halter 00421811
288872
Ring 00421427
288797
Drehgriff 00612744
296692
Winkel 00422761
288998
Blende 00448232
222501
Isolierteil 00472187
250647
Führung 00602492
294351
Kontrolllampe 00603640
294577
Aufnahme 00603674
294589
Kabelbaum 00608258
295767
Drehgriff-Kochstelle weiss,energieregler zweikreis 00611502
296388
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
EGO
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
H539164
EGO
4300000000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
Einkreis-Strahlungsheizkörper
EGO
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
HZ344000 KOMBIROST
7806196
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
VESTEL
4300000000
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
HZ341000 BACKBLECH EMAIL
7806197
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
4300000000
HZ342000 BRATPFANNE
7806198
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN (481231038481)
4560772
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
BOSCH/SIEMENS
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
Strahlenheizkörper
XINGBANG
Strahlenheizkörper
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
4300000000
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
Bräter-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M548652
Strahlenheizkörper
MIDEA
Strahlenheizkörper
RINGHEIZUNG 2100W/230V
7178741
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
Strahlenheizkörper
SIMFER
Strahlenheizkörper
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP (162926064)
Q315073
Strahlenheizkörper
Strahlenheizkörper
M536397
Strahlenheizkörper
SIMFER
Strahlenheizkörper
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
VT PLATE 1200W 145 MM
H66621
Strahlenheizkörper
TEKA
Strahlenheizkörper
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W, EGO
Q687798
Strahlenheizkörper
ATLAN
Strahlenheizkörper
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
M539508
SIMFER
4300000000
POTENTIOMETER
5082674
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4923652
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
AUSZUGSCHIENE
7804436
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
WINKEL
D649587
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
W513363
COM
4370000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
GLASSCHEIBE
7806189
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
AUSZUGSCHIENE
7804435
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FÜHRUNG
8972522
BOSCH/SIEMENS
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
CANDY/HOOVER
4300000000
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100 (481227328265)
7846131
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
1655311
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
2879782
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
DREHGRIFF
2879783
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
TASTENSATZ
2880615
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
AUSZUGSCHIENE
552588
BOSCH/SIEMENS
AUSZUGSCHIENE
552599
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
574008
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
5837976
BOSCH/SIEMENS
7177136
BOSCH/SIEMENS
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8944454
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
8945813
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
WANNE
9409322
Backwagen
BOSCH/SIEMENS
Backwagen
KLAMMER
530125
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
8956374
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
HALTERUNG
537080
BOSCH/SIEMENS
556399
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
6981485
BOSCH/SIEMENS
8951022
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
ILVE
4300000000
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
556389
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
RING
7177642
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8951021
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
AUFNAHME
8973456
Lagerungen
BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
5100000000,5106000000
AUFNAHME
8973457
Lagerungen
BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
DISTANZTEIL
8973531
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
