Ersatzteile für Bosch HLN448050S/01
Marke Bosch
Modelnummer HLN448050S/01
Kategorie Herd
Bosch HLN448050S/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HLN448050S/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
190925
600854
155740
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
156036
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156437
191256
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
206112
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
213600
158325
190869
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Verriegelung-mechanisch 00604332
206557
Leiste 00449151
205052
Lampe komplett 00491984
205785
Winkel 00640384
303836
Linse 00423028
204274
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blende 00612596
206905
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Sockel 00476748
205416
Winkel 00657406
209922
Topfsicherung 00420761
288720
Fuss 00182560
285299
Anschluss 00424684
204343
157608
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
Abdeckung 00602160
294284
10002367
Halter 00640089
303813
Leiste 00684339
308641
Leiste 00640240
303825
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schiene 00499037
224399
Sockel 00603830
224803
Modul 00447714
250288
Tastensatz 00604374
224850
Leiste 00476718
291685
Lüftungskanal 00667344
307215
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
Frontglasscheibe 00476492
250966
Leiste 00684340
308642
Isolierteil 00449891
291280
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Schiene 00667930
307260
Abdeckung 00449364
222643
Leiste 00640241
303826
Isolierteil 00476900
223089
Modul 00447715
291157
Ring 00421427
288797
Leiste 00476719
291686
Feder 00424302
289295
Halter 00421811
288872
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Rollensatz 00449294
222632
Drehgriff-Temperatur 00604372
294736
Drehgriff-Vorwahl 00604373
294737
Führung 00602492
294351
Abdeckung 00602944
294450
Abdeckung 00602159
294283
Aufnahme 00603674
294589
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367946
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
WAHLSCHALTER
8955934
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLUSS
7345451
BOSCH/SIEMENS
5300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
BOSCH/SIEMENS
4824000000
GEBLÄSEMOTOR
7179105
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF-VORWAHL
8973909
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
7179216
BOSCH/SIEMENS
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
ANSCHLUSS
7716314
BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER
7716315
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
8972232
BOSCH/SIEMENS
8972233
BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8973886
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973908
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
ANSCHLUSS
9417085
BOSCH/SIEMENS
5300000000
WINKEL
D649587
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
8974775
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
INDUKTIONSPLATTE
8944746
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
8972905
BOSCH/SIEMENS
7177136
BOSCH/SIEMENS
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975772
BOSCH/SIEMENS
8975876
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
6981485
BOSCH/SIEMENS
8946655
BOSCH/SIEMENS
BLECH
8950806
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SOCKEL
8951262
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
ANSCHLUSS
8972978
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
7178054
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
8951780
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951781
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
511138
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
537760
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
RING
7177642
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
ROLLENSATZ
8946605
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8951703
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
8973456
Lagerungen
BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
5100000000,5106000000
DISTANZTEIL
8973531
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
TASTENSATZ
8973910
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
8975877
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
