Ersatzteile für Bosch HLN448050/03
Marke Bosch
Modelnummer HLN448050/03
Kategorie Herd
Bosch HLN448050/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HLN448050/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
154827
190925
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156437
191256
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
206112
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
158325
190869
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Leiste 00449151
205052
Winkel 00640384
303836
Führung 00421448
288804
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Bolzen 00613599
296936
VDR-Widerstand 00187357
202804
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Blende 00612596
206905
Winkel 00657406
209922
Topfsicherung 00420761
288720
Abdeckung 00681118
211394
Halter 00612925
296755
Abdeckung 00602160
294284
10002367
Halter 00669411
307361
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Sockel 00603830
224803
Halter 00669412
307362
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Abdeckung 00612941
296761
Abdeckung 00646530
304657
Lüftungskanal 00667344
307215
Leiste 00640016
303802
Lüftungskanal 00648552
304991
Heizzone-Induktion 00670941
210757
Kantenschutz 00662975
306920
Schiene 00682752
234294
Leiste 00476403
291670
Anschluss 00613540
296907
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Anschluss 00626532
300420
Leiste 00640023
303805
Leiste 00683590
308598
Bedienmodul 00614173
225698
Halter 00421811
288872
Führung 00602492
294351
Drehgriff-Vorwahl 00604373
294737
Isolierteil 00472187
250647
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
BOSCH/SIEMENS
4824000000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8938891
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
WAHLSCHALTER
8955934
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
BLENDE
2874824
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
BOSCH/SIEMENS
4824000000
INDUKTIONSPLATTE
600569
Spulen
BOSCH/SIEMENS
Spulen
3300000000,3305000000
8945157
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-VORWAHL
8973909
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
8972233
BOSCH/SIEMENS
KANTENSCHUTZ
9419179
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
D649587
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
W513363
COM
4370000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
SENSOR-NTC
495846
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
ANSCHLUSS
D646247
BOSCH/SIEMENS
5300000000
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
BLENDE
2627875
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE
7177643
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
FEDER
489068
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8937594
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
AUFNAHME
8973747
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
9415311
BOSCH/SIEMENS
1655311
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
487699
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
488743
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
489480
BOSCH/SIEMENS
574822
BOSCH/SIEMENS
INDUKTIONSPLATTE
600898
Spulen
BOSCH/SIEMENS
Spulen
7177136
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
7177662
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
FEDER
7345444
BOSCH/SIEMENS
SOCKEL
8394257
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
8975971
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
8956374
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
6981485
BOSCH/SIEMENS
BLECH
8950806
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
7178054
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GEHÄUSERÜCKTEIL
2880458
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
ABSCHIRMUNG
2880590
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
4914172
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
GEHÄUSESEITENTEIL
8932924
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DISTANZTEIL
8973531
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
