Ersatzteile für Bosch HGV74W323F/01
Marke Bosch
Modelnummer HGV74W323F/01
Kategorie Herd
Bosch HGV74W323F/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGV74W323F/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
190925
155740
191011
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
206112
213183
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Motor 00648762
209133
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Rahmen 00681890
308348
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Stopfen 12015190
216471
Bedienblende 00679168
258777
Abdeckung 00604401
206559
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Sockel 00619380
298470
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Rahmen 00681889
308347
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Blende 00668277
210573
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
158325
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
600854
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Profilstreifen 00741881
238135
Schraube 00604053
294662
10002367
Isolierteil 00683966
308625
Frontglasscheibe 00711960
237452
Kabelbaum 00751979
240819
Halter 12003870
383959
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Profilstreifen 00741882
238136
Halter 00648320
304964
Dichtung 00600097
293915
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00602395
224713
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Heissluftleitblech 00671346
232243
Montage-/Aufstellanleitung 00624366
299818
Halter 12003871
385127
Schiene 00499037
224399
Führung 00422766
220620
Halter 00753508
312589
Dichtung 00627061
300646
Drehgriff-Vorwahl 00632921
302327
Tischplatte 00247960
218523
Blech 00629719
301604
Halter 12003872
383960
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00657367
229703
Blech 00447505
291149
Sammelrohr 00684994
234529
Auflage 00632705
302275
Blech 00447506
291150
Winkel 00626932
300570
Befestigungsteil 00613552
296912
Abdeckung 00740813
237892
Thermoelement 00628674
301292
Kabelbaum 00621026
298855
Blech 00686095
308800
Führung 00602492
294351
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
DECKEL
F734623
Glasdeckel
BOSCH/SIEMENS
Glasdeckel
5200000000,5202000000
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
GITTER (12028004)
Q341073
mechanische Bauteile
BOSCH/SIEMENS
5000000000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
INNERGLASS
M563224
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNG (74X9874)
7893844
BRANDT
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
BOSCH/SIEMENS
4824000000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STUTZEN
8937746
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
GRIFF
2881601
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
THERMOELEMENT
7803552
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
7179216
BOSCH/SIEMENS
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KABELANSCHLUSS
3862200
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
FILTERTOPF
F382186
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
MOTOR
2888607
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
4151000000,4151040000
3858073
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
7179280
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
DISTANZTEIL
8972523
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8973924
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
8975234
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
FRONTGLASSCHEIBE
D990432
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
KLEMME (10007261)
M396466
BOSCH/SIEMENS
5300000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
W513363
COM
4370000000
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHALTER
8972431
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
SCHARNIER-DECKEL
3855165
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
GITTERHALTER AUS GUMMI (92131218)
2304713
Gummistopper
CANDY/HOOVER
Gummistopper
5100000000,5105310000
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
8736108
Gummistopper
BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
WHIRLPOOL/INDESIT
5081902
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SPIESS
7178194
Spiess
BOSCH/SIEMENS
Spiess
5852500000
D963398
BOSCH/SIEMENS
THERMOELEMENT
D988847
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
BLENDE
574007
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
MUTTER (12015190)
H420546
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963447
BOSCH/SIEMENS
D963448
BOSCH/SIEMENS
1655311
BOSCH/SIEMENS
SIMMERRING
3860968
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
SOCKEL
4909738
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
TRÄGER
7178197
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
AUFLAGE
7179281
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8970611
BOSCH/SIEMENS
8972525
BOSCH/SIEMENS
5410000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D963406
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D987858
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
D987912
BOSCH/SIEMENS
THERMOELEMENT
D988849
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
AUFLAGE
F734142
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
BOMPANI
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BLECH
D963409
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8973684
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
F734178
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
F734210
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
Q141179
BOSCH/SIEMENS
MOTOR
3870846
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
SAMMELROHR
4914513
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
BLECH
D963410
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
X313956
COM
4370000000
2873596
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
BEFESTIGUNG
492563
BOSCH/SIEMENS
5400000000
RAHMEN
494213
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BLENDE EINSATZ
5109171
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
FÜHRUNG
7802644
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
BLECH
8945160
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
8945161
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
TISCHPLATTE
D986904
Abdeckhauben
BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
BLECH
F147384
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
F147385
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
DREHGRIFF-VORWAHL
F734197
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
F734450
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
SAMMELROHR
H633229
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
Q141180
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
