Ersatzteile für Bosch HGV745320T/47
Marke Bosch
Modelnummer HGV745320T/47
Kategorie Herd
Bosch HGV745320T/47 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGV745320T/47 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
155740
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
205933
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Gashahn 00655838
209784
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Backblech 00742637
213188
Gashahn 00655837
209783
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Rahmen 00681890
308348
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Stopfen 12015190
216471
Bedienblende 00679168
258777
Auflage 00614470
297146
Abdeckung 00604401
206559
Gashahn 00655839
209785
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Sockel 00619380
298470
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Klemme 00619436
207420
Frontglasscheibe 00711948
212906
Deckel 00711067
212855
Rahmen 00681889
308347
Abdeckung 00614469
297145
Blende 00668277
210573
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
158325
191423
Türdichtung 4-seitig
191011
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10002367
Isolierteil 00683966
308625
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Halter 00648320
304964
Dichtung 00600097
293915
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Blech 00629719
301604
Heissluftleitblech 00679422
233930
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628608
226944
Blech 00447505
291149
Isolierteil 00676470
307891
Sammelrohr 00684994
234529
Tischplatte 00711946
237444
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Winkel 00626932
300570
Befestigungsteil 00613552
296912
Abdeckung 00740813
237892
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00630084
301732
Blech 00686095
308800
Führung 00602492
294351
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
213187
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
