Ersatzteile für Bosch HGV745227N/01
Marke Bosch
Modelnummer HGV745227N/01
Kategorie Herd
Bosch HGV745227N/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGV745227N/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
600854
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
206112
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Tischplatte 00711957
212908
Feder 00626920
300565
Gitter 12004332
216005
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerkopf,Brenner
Gitter 12004334
216007
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerkopf,Brenner
Führung 00421448
288804
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Bedienblende 00679168
258777
Abdeckung 00604401
206559
Drehgriff-Vorwahl 00627025
300623
Rahmen 00681890
308348
Thermoelement 00424847
204352
Stopfen 12015190
216471
Abdeckung 00614469
297145
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Klemme 00619436
207420
Thermoelement 00628672
207911
Rahmen 00681889
308347
Schraube 00619045
298352
Fuss 00602941
294449
Auflage 00604470
294756
10002367
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00683966
308625
Schiene 00499037
224399
Heissluftleitblech 00679610
308161
Halter 00753508
312589
Blende 00700339
235177
Halter 00648320
304964
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Blende 00740918
311093
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Blech 00629719
301604
Blech 00447505
291149
Isolierteil 00676470
307891
Sammelrohr 00684994
234529
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Blende 00740919
311094
Kabelbaum 00628608
226944
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00630084
301732
Blech 00686095
308800
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Winkel 00626932
300570
Abdeckung 00740813
237892
Führung 00602492
294351
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
213187
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
