Ersatzteile für Bosch HGV745220/47
Marke Bosch
Modelnummer HGV745220/47
Kategorie Herd
Bosch HGV745220/47 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGV745220/47 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
190925
191011
155740
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Düsensatz BOSCH 00603561 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
206516
Düsen
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
213183
229646
213182
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
158325
210018
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Führung 00421448
288804
Gashahn 00655842
209787
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Drehgriff-Vorwahl 00627025
300623
Tastensatz 00611492
206836
Rahmen 00681890
308348
Thermoelement 00424847
204352
Stopfen 12015190
216471
Bedienblende 00679168
258777
Abdeckung 00604401
206559
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
Abdeckung 00614469
297145
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Rahmen 00681889
308347
Schraube 00619045
298352
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
600854
207781
Teleskopauszug,Halterung
Profilstreifen 00741881
238135
Auflage 00604470
294756
10002367
Isolierteil 00683966
308625
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Profilstreifen 00741882
238136
Halter 00648320
304964
Dichtung 00600097
293915
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Blende 00700339
235177
Blech 00629719
301604
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628608
226944
Blech 00447505
291149
Isolierteil 00676470
307891
Sammelrohr 00684994
234529
Blech 00686095
308800
Winkel 00626932
300570
Befestigungsteil 00613552
296912
Tischplatte 00711946
237444
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung 00740813
237892
Führung 00602492
294351
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BACKBLECH
D964017
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
INNERGLASS
M563224
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
TÜRGRIFF
5109166
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
WAHLSCHALTER
8955934
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FRONTGLASSCHEIBE
D963879
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
3858073
BOSCH/SIEMENS
8973924
BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
7179216
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER-DECKEL
3855165
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper
BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
D646049
BOSCH/SIEMENS
KABELANSCHLUSS
3862200
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ABSTANDSSTÜCK
487360
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
DECKEL
D632555
Glasdeckel
BOSCH/SIEMENS
Glasdeckel
5200000000,5202000000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D963433
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
D963447
BOSCH/SIEMENS
D963448
BOSCH/SIEMENS
3860967
BOSCH/SIEMENS
SIMMERRING
3860968
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
488155
BOSCH/SIEMENS
5080951
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BLENDE
5111714
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8970611
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
AUFLAGE
8973971
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D963413
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHGRIFF-VORWAHL
D963437
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
D963446
BOSCH/SIEMENS
ARBEITSFLÄCHE
D963878
Kochmulde -Komponenten
BOSCH/SIEMENS
3500000000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BLECH
D963409
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SAMMELROHR
4914513
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BLECH
D963410
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
2873596
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BEFESTIGUNG
492563
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BLENDE EINSATZ
5109171
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
DRUCKKNOPF SET
522889
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BLECH
8945160
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
