Ersatzteile für Bosch HGV523123T/06
Marke Bosch
Modelnummer HGV523123T/06
Kategorie Herd
Bosch HGV523123T/06 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGV523123T/06 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
191423
Türdichtung 4-seitig
191011
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Schalter 00602937
206494
Gashahn 00655838
209784
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Drehgriff-Kochstelle 00627592
300859
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Drehgriff-Kochstelle 00627590
300857
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
304330
Rahmen 00681890
308348
Thermoelement 00424847
204352
Auflage 00614470
297146
Abdeckung 00604401
206559
Gashahn 00655839
209785
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Klemme 00619436
207420
Schalter 00629024
207920
Schraube 00619045
298352
Deckel 00711067
212855
Rahmen 00681889
308347
Abdeckung 00614469
297145
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10002367
Dichtung 00600097
293915
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Befestigungsteil 00613568
296921
Isolierteil 00711920
310356
Sammelrohr 00685151
234547
Blech 00629719
301604
Halter 00753657
312614
Halter 00689588
309068
Drehgriff-Temperatur 00629650
301584
Halter 00753656
312613
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Isolierteil 00676470
307891
Tischplatte 00711946
237444
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Winkel 00626932
300570
Führung 00614461
297141
Abdeckung 00740813
237892
Blech 00686095
308800
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
213187
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
