Ersatzteile für Bosch HGE 680 N (0750842061(00))
Marke Bosch
Model HGE 680 N
Modelnummer 0750842061(00)
Kategorie Herd
Bosch HGE 680 N Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750842061(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
286054
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Schiene 00114461
217053
Schalter 00054946
216633
Führung 00054681
282214
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
RING
1482210
BOSCH/SIEMENS
1482472
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
Führungsstifte
BOSCH/SIEMENS
Führungsstifte
5100000000,5106540000
SCHALTER
4966370
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DUESE 180-40915-055
1543554
Düsen
BOSCH/SIEMENS
Düsen
5600000000,5604000000
SCHALTELEMENT 49603001
1552715
Schaltereinheiten
BOSCH/SIEMENS
Schaltereinheiten
4300000000
SCHALTER 42365402
1554050
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ROHR 40920001
1579394
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
ENERGIEREGLER
4970015
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
FEDER 42451402
1541208
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SPLINT 40911001
1541213
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
DÜSE 19859
1541514
Düsen
BOSCH/SIEMENS
Düsen
LÜFTUNGSGITTER 44841404
1544738
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 44825101
1580730
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN 120-48009-204
1598615
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
4966310
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
KLEMME
4966401
BOSCH/SIEMENS
2000000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
