Ersatzteile für Bosch HGD745350S/04
Marke Bosch
Modelnummer HGD745350S/04
Kategorie Herd
Bosch HGD745350S/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGD745350S/04 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
190925
155740
191011
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
206112
213182
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
158325
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Frontglasscheibe 00715122
213017
Kabelbaum 00636228
303182
Anschlusskabel 00628815
301311
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Leiste 00449151
205052
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Griff 12011284
216381
Pflegemittel 00311567
203714
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Reinigungstuch 00466148
291316
Gashahn 00655842
209787
Drehgriff-Temperatur 00636623
208253
Feder 00626920
300565
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Thermoelement 00424847
204352
Stopfen 12015190
216471
Schraube 00633965
302666
Auflage 00614470
297146
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Simmerring 00173895
284629
Griff 12011283
216380
Adapter 12015189
216470
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff 00636624
208254
Thermoelement 00628672
207911
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Glaskeramikfläche
Klemme 00619436
207420
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
600854
Hülse 00602490
294350
Profilstreifen 00741881
238135
10002367
Isolierteil 00683966
308625
Profilstreifen 00741882
238136
Halter 00648320
304964
Schraube 00631069
302024
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Blech 00633929
302652
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Türgriff 11010134
382384
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Befestigungsteil 00171289
284287
Filtertopf 00630868
301953
Sockel 00636303
303217
Kabelbaum 12009631
384704
Kantenschutz 00662975
306920
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00623697
299595
Leiste 00476403
291670
Schraube 00611861
296473
Blech 00633928
302651
Bedienblende 11009782
269544
Blech 00447505
291149
Stopfen 00605619
295125
Isolierteil 00676470
307891
155533
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Blech 00686095
308800
Winkel 00626932
300570
Tischplatte 00711921
237442
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung 00740813
237892
Schraubensatz 00633936
302657
Sammelrohr 00773535
379608
Aggregat 00795445
380128
Führung 00602492
294351
Leiste 00774025
379665
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Anschlusskabel 00609742
296036
Abdeckung 00602787
294421
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
BUCHSE
F375340
BOSCH/SIEMENS
5400000000
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
BACKBLECH
D964017
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
GITTER (12028004)
Q341073
mechanische Bauteile
BOSCH/SIEMENS
5000000000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
INNERGLASS
M563224
BOSCH/SIEMENS
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNG (74X9874)
7893844
BRANDT
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
HERDSCHALTER
2880905
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
BOSCH/SIEMENS
4824000000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STUTZEN
8937746
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
GRIFF
2881601
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
THERMOELEMENT
7803552
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
D658755
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
3858073
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
8972523
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
KANTENSCHUTZ
9419179
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
DREHGRIFF-TEMPERATUR
G996866
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
TÜRGRIFF
G999329
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
KLEMME (10007261)
M396466
BOSCH/SIEMENS
5300000000
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHARNIER-DECKEL
3855165
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
GITTERHALTER AUS GUMMI (92131218)
2304713
Gummistopper
CANDY/HOOVER
Gummistopper
5100000000,5105310000
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
D988821
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper
BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
WHIRLPOOL/INDESIT
TRÄGER
8972516
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
TRÄGER
8972517
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
D963398
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
HÜLSE
8972520
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
THERMOELEMENT
D988847
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
MUTTER (12015190)
H420546
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SCHRAUBE (10014573)
R307171
BOSCH/SIEMENS
D963447
BOSCH/SIEMENS
D963448
BOSCH/SIEMENS
1655311
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
3859116
BOSCH/SIEMENS
5400000000
3860967
BOSCH/SIEMENS
SIMMERRING
3860968
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
AUFLAGE
4908856
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHLOSS
4922598
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8972525
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8972766
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
D963446
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL
D988890
Spannungsversorgung Kabel
BOSCH/SIEMENS
2300000000
F375299
BOSCH/SIEMENS
G146144
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESOCKEL
G484492
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
DREHGRIFF-VORWAHL
G996865
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
DREHGRIFF
G996867
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
BOMPANI
FRONTGLASSCHEIBE
G997929
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
4858537
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
ANSCHLUSSKABEL
D644260
BOSCH/SIEMENS
2000000000
TISCHPLATTE
D990421
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SCHRAUBENSATZ
G112155
BOSCH/SIEMENS
G112179
BOSCH/SIEMENS
ROHR DU BRENNER
G484673
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
ROHR DU BRENNER
G484674
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
G998244
BOSCH/SIEMENS
G998458
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
G998459
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BEDIENBLENDE
G999303
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GRIFF
H2716
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
Q141179
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
2873596
BOSCH/SIEMENS
488617
BOSCH/SIEMENS
BLECH
8945160
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STOPFEN
8974613
BOSCH/SIEMENS
5410000000
ANSCHLUSSKABEL
9416898
BOSCH/SIEMENS
2000000000
PLATTE
G112149
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SAMMELROHR
G998249
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
GRIFF
H2717
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
Q141180
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
