Ersatzteile für Bosch HGD745225R/06
Marke Bosch
Modelnummer HGD745225R/06
Kategorie Herd
Bosch HGD745225R/06 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGD745225R/06 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
190925
155740
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
213183
213182
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Frontglasscheibe 00715122
213017
Reparatursatz 12022540
386312
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Kabelbaum 00636228
303182
Leiste 00773763
213898
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Vorwahl 00637953
208353
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gitter 12004334
216007
Gashahn 00655842
209787
Gitter 12004333
216006
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerkopf,Brenner
Feder 00626920
300565
Leiste 00773764
213899
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Stopfen 12015190
216471
Schraube 00633965
302666
Abdeckung 00604401
206559
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Klemme 00619436
207420
Thermoelement 00628672
207911
Gashahn 00655841
209786
Türgriff 11010136
215600
157608
158325
191011
191423
Türdichtung 4-seitig
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Profilstreifen 00741881
238135
Fuss 00602941
294449
10002367
Isolierteil 00683966
308625
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Profilstreifen 00741882
238136
Halter 00648320
304964
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Blech 00633929
302652
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Abdeckplatte 00714889
237623
Sockel 00636303
303217
Kabelbaum 12009631
384704
Abdeckung 00773414
241641
Befestigungsteil 00171289
284287
Filtertopf 00630868
301953
Bedienblende 11012379
270579
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00476403
291670
Schraube 00611861
296473
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Stopfen 00605619
295125
Isolierteil 00676470
307891
Tischplatte 00711946
237444
Auflage 00632705
302275
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Winkel 00626932
300570
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Abdeckung 00740813
237892
Schraubensatz 00633936
302657
Blech 00686095
308800
Sammelrohr 00773535
379608
Aggregat 00795445
380128
Führung 00602492
294351
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
BUCHSE
F375340
BOSCH/SIEMENS
5400000000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
BACKBLECH
D964017
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
INNERGLASS
M563224
BOSCH/SIEMENS
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
HERDSCHALTER
2880905
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
REPAIR-SET
M104754
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KABELANSCHLUSS
3862200
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
3858073
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
8972523
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8973924
BOSCH/SIEMENS
G484637
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
SCHARNIER-DECKEL
3855165
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
5081902
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
THERMOELEMENT
D988847
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
MUTTER (12015190)
H420546
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963447
BOSCH/SIEMENS
D963448
BOSCH/SIEMENS
1655311
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
3859116
BOSCH/SIEMENS
5400000000
3860967
BOSCH/SIEMENS
SIMMERRING
3860968
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8972525
BOSCH/SIEMENS
5410000000
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
D963446
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
F734142
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
GITTER
F734739
mechanische Bauteile
BOSCH/SIEMENS
5000000000
GEHÄUSESOCKEL
G484492
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
TÜRGRIFF
G484720
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
DREHGRIFF-VORWAHL
G997250
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
FRONTGLASSCHEIBE
G997929
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SCHRAUBENSATZ
G112155
BOSCH/SIEMENS
G112179
BOSCH/SIEMENS
GITTER
G119449
BOSCH/SIEMENS
5000000000
ROHR DU BRENNER
G484673
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
ROHR DU BRENNER
G484674
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
G998328
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKPLATTE
Q317043
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
TISCHPLATTE
M918839
Kochmulde -Komponenten
BOSCH/SIEMENS
3500000000
2873596
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
488617
BOSCH/SIEMENS
BLECH
8945160
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STOPFEN
8974613
BOSCH/SIEMENS
5410000000
PLATTE
G112149
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SAMMELROHR
G998249
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
BEDIENBLENDE
H466
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
