Ersatzteile für Bosch HGD72W220T/01
Marke Bosch
Modelnummer HGD72W220T/01
Kategorie Herd
Bosch HGD72W220T/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGD72W220T/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
191011
155740
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
205933
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Linse 00427036
289844
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00637934
303605
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Gashahn 00655838
209784
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Temperatur 00637935
303606
Reinigungstuch 00466148
291316
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00633965
302666
Frontglasscheibe 00711958
212909
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Abdeckung 00604401
206559
Auflage 00614470
297146
Gashahn 00655839
209785
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Simmerring 00173895
284629
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Adapter 12015189
216470
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Rahmen 00681890
308348
Stopfen 12015190
216471
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Blende 00668277
210573
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Abdeckung 00614469
297145
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Deckel 00711067
212855
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Thermoelement 00628672
207911
Klemme 00619436
207420
Rahmen 00681889
308347
Schraube 00619045
298352
157608
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
158325
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
600854
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Schraube 00604053
294662
10002367
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Blech 00633929
302652
Kabelbaum 00621103
298880
Kabelbaum 00628607
226943
Isolierteil 00683966
308625
Gashahn 00655843
229542
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Halter 00753508
312589
Schiene 00499037
224399
Heissluftleitblech 00679610
308161
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Dichtung 00600097
293915
Halter 00648320
304964
Filtertopf 00630868
301953
Leiste 00640016
303802
Dichtung 00627061
300646
Tischplatte 00247960
218523
Schraube 00611861
296473
Blech 00447505
291149
Stopfen 00605619
295125
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 00639090
303798
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Winkel 00626932
300570
Befestigungsteil 00613552
296912
Kabelbaum 00621026
298855
Thermoelement 00628674
301292
Sammelrohr 00773339
241636
Blech 00447506
291150
Abdeckung 00740813
237892
Schraubensatz 00633936
302657
Aggregat 00795445
380128
Führung 00602492
294351
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
213187
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRGRIFF
5109166
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BACKBLECH
D991396
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
8955934
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKEL
D659162
Glasdeckel
BOSCH/SIEMENS
Glasdeckel
5200000000,5202000000
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
3858073
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
8972523
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8973924
BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
SCHARNIER-DECKEL
3855165
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper
BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
THERMOELEMENT
D988847
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
BLENDE
574007
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G997242
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
D963447
BOSCH/SIEMENS
D963448
BOSCH/SIEMENS
3860967
BOSCH/SIEMENS
SIMMERRING
3860968
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
488155
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
4908856
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
5080951
BOSCH/SIEMENS
ROST
7177372
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8970611
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
D987912
BOSCH/SIEMENS
THERMOELEMENT
D988849
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
SOCKEL
G996905
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
G997243
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
INNENTÜR
D659027
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8973684
BOSCH/SIEMENS
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SCHRAUBENSATZ
G112155
BOSCH/SIEMENS
G112179
BOSCH/SIEMENS
2873596
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
488617
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
492563
BOSCH/SIEMENS
5400000000
RAHMEN
494213
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BLECH
8945160
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
8945161
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STOPFEN
8974613
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TISCHPLATTE
D986904
Abdeckhauben
BOSCH/SIEMENS
Abdeckhauben
5200000000,5201600000
FRONTGLASSCHEIBE
D990430
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
PLATTE
G112149
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SELECTEUR DE DEPART DIFFÉRÉ
G505369
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
SAMMELROHR
H633229
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BEDIENBLENDE
Q325825
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
