Ersatzteile für Bosch HGD72D221F/04
Marke Bosch
Modelnummer HGD72D221F/04
Kategorie Herd
Bosch HGD72D221F/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGD72D221F/04 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
190925
600854
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
155740
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
206112
213183
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
213600
158325
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Drehgriff-Kochstelle 00638240
208365
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Linse 00427036
289844
Leiste 00773763
213898
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00773764
213899
Frontglasscheibe 00715187
213020
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Motor 00648762
209133
Schalter 00602392
206467
Feder 00626920
300565
Gashahn 00655842
209787
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Drehgriff-Temperatur 00638242
208367
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Drehgriff-Kochstelle 00638241
208366
Abdeckung 00604401
206559
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Thermoelement 00424847
204352
Stopfen 12015190
216471
Gitter 00499061
206103
Thermoelement 00628672
207911
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Türgriff 11010136
215600
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
Profilstreifen 00741881
238135
10002367
Isolierteil 00683966
308625
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Profilstreifen 00741882
238136
Kabelbaum 00751889
240791
Befestigungsteil 00617052
297877
Halter 00648320
304964
Dichtung 00600097
293915
Schalter 00602395
224713
Heissluftleitblech 00671346
232243
Montage-/Aufstellanleitung 00624366
299818
Schiene 00499037
224399
Führung 00422766
220620
Halter 00753508
312589
Abdeckung 00773414
241641
Filtertopf 00630868
301953
Blech 00629719
301604
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Kabelbaum 00621046
298865
Bedienblende 11012852
270768
Blech 00447505
291149
Gewicht 00689955
309158
Schaltelement 12014572
385585
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00611861
296473
Auflage 00632705
302275
Kabelbaum 00627022
300621
Winkel 00626932
300570
Befestigungsteil 00613552
296912
Abdeckung 00740813
237892
Kabelbaum 00621026
298855
Brennerrohr 00706698
309819
Brennerkopf,Brenner
Blech 00686095
308800
Kontrolllampe 00636870
303371
Führung 00602492
294351
Aggregat 00795445
380128
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
GITTER (12028004)
Q341073
mechanische Bauteile
BOSCH/SIEMENS
5000000000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
INNERGLASS
M563224
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNG (74X9874)
7893844
BRANDT
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
BOSCH/SIEMENS
4824000000
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
19.14413.022 HOT PLATE 230V 1000W D145
D950284
145mm Standardkochplatte 230V
GORENJE
4600000000,4602000000
THERMOELEMENT
7803552
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
MOTOR
2888607
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
4151000000,4151040000
3858073
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
7178197
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
AUFLAGE
7179280
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
GITTER
8955963
Brennerkreuz
BOSCH/SIEMENS
Brennerkreuz
5241500000
SCHALTER
8972428
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
8973924
BOSCH/SIEMENS
G484637
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
G997405
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
KOCHFELD
H909615
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHALTER
8972431
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
SCHARNIER-DECKEL
3855165
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
GITTERHALTER AUS GUMMI (92131218)
2304713
Gummistopper
CANDY/HOOVER
Gummistopper
5100000000,5105310000
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
F734623
Glasdeckel
BOSCH/SIEMENS
Glasdeckel
5200000000,5202000000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper
BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
WHIRLPOOL/INDESIT
5081902
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SPIESS
7178194
Spiess
BOSCH/SIEMENS
Spiess
5852500000
D963398
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ABSTANDSSTÜCK
487360
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
THERMOELEMENT
D988847
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
MUTTER (12015190)
H420546
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SCHRAUBE (10014573)
R307171
BOSCH/SIEMENS
D963447
BOSCH/SIEMENS
D963448
BOSCH/SIEMENS
1655311
BOSCH/SIEMENS
3860967
BOSCH/SIEMENS
SIMMERRING
3860968
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
AUFLAGE
7179281
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8970611
BOSCH/SIEMENS
8972525
BOSCH/SIEMENS
5410000000
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
D963446
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
F734142
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRGRIFF
G484720
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SOCKEL
G996905
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
G997407
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
BOMPANI
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BLECH
D963409
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SAMMELROHR
D963719
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSTEIL
4909285
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
DREHGRIFF-VORWAHL
G997408
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
G998328
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SWITCH-ELEMENT
H689527
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
BEDIENBLENDE
H765
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
Q141179
BOSCH/SIEMENS
MOTOR
3870846
Grillmotoren
BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
BLECH
D963410
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
X313956
COM
4370000000
2873596
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GEHÄUSERÜCKTEIL
2880344
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
488617
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
492563
BOSCH/SIEMENS
5400000000
KOCHFELD
5110514
Glaskeramikflächen
BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
FÜHRUNG
7802644
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
BLECH
8945160
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
F147384
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
F147385
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEWICHT
F147652
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
SAMMELROHR
G719260
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
G997406
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
FRONTGLASSCHEIBE
G997950
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
Q141180
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
