Ersatzteile für Bosch HGD645220H/05
Marke Bosch
Modelnummer HGD645220H/05
Kategorie Herd
Bosch HGD645220H/05 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGD645220H/05 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
190925
191011
155740
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
213132
Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
213183
213182
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Frontglasscheibe 00715122
213017
Reparatursatz 12022540
386312
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Kabelbaum 00636228
303182
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Leiste 00773763
213898
Leiste 00449151
205052
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Pflegemittel 00311567
203714
Leiste 00773764
213899
Düsensatz Erdgas 00187005
202788
Düsen
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Reinigungstuch 00466148
291316
Gashahn 00655842
209787
Feder 00626920
300565
Schraube 00633965
302666
Abdeckung 00604401
206559
Auflage 00614470
297146
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Simmerring 00173895
284629
304330
Adapter 12015189
216470
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Stopfen 12015190
216471
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Abdeckung 00614469
297145
Gashahn 00655841
209786
Deckel 00711067
212855
Thermoelement 00628672
207911
Klemme 00619436
207420
157608
158325
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Profilstreifen 00741881
238135
Isolierteil 00683966
308625
Profilstreifen 00741882
238136
Kabelbaum 00636513
303276
Halter 00648320
304964
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Blech 00633929
302652
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
Halter 00753508
312589
Befestigungsteil 00171289
284287
Filtertopf 00630868
301953
Sockel 00636303
303217
Leiste 00640016
303802
Bedienblende 11012379
270579
Abdeckung 00773414
241641
Schraube 00611861
296473
Blech 00447505
291149
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Stopfen 00605619
295125
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
155533
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Winkel 00626932
300570
Befestigungsteil 00613552
296912
Tischplatte 00711946
237444
Display 00647471
254547
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung 00740813
237892
Schraubensatz 00633936
302657
Uhr 00750002
240464
Sammelrohr 00773535
379608
Führung 00602492
294351
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
G832572
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
BUCHSE
F375340
BOSCH/SIEMENS
5400000000
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
INNENSCHEIBE
4907378
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
BACKBLECH
D964017
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TEMPERATURREGLER
D650529
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
GITTER (12028004)
Q341073
mechanische Bauteile
BOSCH/SIEMENS
5000000000
W451203
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
INNERGLASS
M563224
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNG (74X9874)
7893844
BRANDT
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
HALTER (10012723)
Q325158
BOSCH/SIEMENS
D671366
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STUTZEN
8937746
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
WAHLSCHALTER
2881012
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GRIFF
2881601
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
THERMOELEMENT
7803552
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HALTER (10012725)
Q325159
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
D659162
Glasdeckel
BOSCH/SIEMENS
Glasdeckel
5200000000,5202000000
REPAIR-SET
M104754
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
D671365
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KABELANSCHLUSS
3862200
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
3858073
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
8972523
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8973924
BOSCH/SIEMENS
G484637
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KLEMME (10007261)
M396466
BOSCH/SIEMENS
5300000000
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
SCHARNIER-DECKEL
3855165
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
D646048
Scheibenhalter
BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
GITTERHALTER AUS GUMMI (92131218)
2304713
Gummistopper
CANDY/HOOVER
Gummistopper
5100000000,5105310000
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG (12026777)
M999499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper
BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
WHIRLPOOL/INDESIT
5081902
BOSCH/SIEMENS
D963398
BOSCH/SIEMENS
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
THERMOELEMENT
D988847
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
MUTTER (12015190)
H420546
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SCHRAUBE (10014573)
R307171
BOSCH/SIEMENS
D963447
BOSCH/SIEMENS
D963448
BOSCH/SIEMENS
1655311
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
3859116
BOSCH/SIEMENS
5400000000
3860967
BOSCH/SIEMENS
SIMMERRING
3860968
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
488155
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
4908856
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHLOSS
4922598
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
D963446
BOSCH/SIEMENS
ARBEITSFLÄCHE
D963878
Kochmulde -Komponenten
BOSCH/SIEMENS
3500000000
G146144
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESOCKEL
G484492
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
BOMPANI
FRONTGLASSCHEIBE
G997929
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SCHRAUBENSATZ
G112155
BOSCH/SIEMENS
G112179
BOSCH/SIEMENS
ROHR DU BRENNER
G484673
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
ROHR DU BRENNER
G484674
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
G998328
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
Q141179
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-VORWAHL
Q149995
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
514504
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
2873596
BOSCH/SIEMENS
488617
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
492563
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BLECH
8945160
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STOPFEN
8974613
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
PLATTE
G112149
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SAMMELROHR
G998249
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
BEDIENBLENDE
H466
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
Q141180
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
