Ersatzteile für Bosch HGD423121N/06
Marke Bosch
Modelnummer HGD423121N/06
Kategorie Herd
Bosch HGD423121N/06 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGD423121N/06 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
191011
155740
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Reparatursatz 12022540
386312
Tischplatte 00711957
212908
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Schalter 00602937
206494
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Temperatur 00637935
303606
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Reinigungstuch 00466148
291316
Gashahn 00655842
209787
Feder 00626920
300565
304330
Drehgriff-Kochstelle 00637861
208343
Rahmen 00681890
308348
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Stopfen 12015190
216471
Schraube 00633965
302666
Abdeckung 00604401
206559
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Simmerring 00173895
284629
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Klemme 00619436
207420
Thermoelement 00628672
207911
Gashahn 00655841
209786
Rahmen 00681889
308347
Blende 00668277
210573
157608
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
600854
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
10002367
Isolierteil 00683966
308625
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blende 00740918
311093
Halter 00648320
304964
Dichtung 00600097
293915
Bedienblende 11012921
270801
Drehgriff-Vorwahl 00637936
303607
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Blech 00633929
302652
Schiene 00499037
224399
Heissluftleitblech 00679610
308161
Halter 00753508
312589
Befestigungsteil 00171289
284287
Filtertopf 00630868
301953
Sockel 00636303
303217
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00640016
303802
Isolierteil 00676508
307900
Halter 00689588
309068
Kabelbaum 00628038
301065
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung 00615265
297375
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Gewicht 00689955
309158
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00476403
291670
Schraube 00611861
296473
Blech 00633928
302651
Blende 00740919
311094
Blech 00447505
291149
Stopfen 00605619
295125
155533
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Winkel 00626932
300570
Führung 00614461
297141
Sammelrohr 00773339
241636
Abdeckung 00740813
237892
Schraubensatz 00633936
302657
Isolierteil 00688706
308992
Blende 11012257
270559
Frontglasscheibe 00711952
237446
Kabelbaum 00630084
301732
Leiste 00640023
303805
Blech 00686095
308800
Führung 00602492
294351
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
298288
213187
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
BUCHSE
F375340
BOSCH/SIEMENS
5400000000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
INNENSCHEIBE
5111024
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER
D650529
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRGRIFF
5109166
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BACKBLECH
D991396
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BOSCH/SIEMENS
SCHUBKASTEN
8932898
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
STUTZEN
8937746
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
D990256
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
8955589
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
REPAIR-SET
M104754
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
FUSS
D644943
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
KABELANSCHLUSS
3862200
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
DISTANZTEIL
8972523
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
8973924
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8972767
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper
BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
5081902
BOSCH/SIEMENS
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
THERMOELEMENT
D988847
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DISTANZTEIL
2873412
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8972522
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
MUTTER (12015190)
H420546
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963447
BOSCH/SIEMENS
D963448
BOSCH/SIEMENS
1655311
BOSCH/SIEMENS
2873881
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
3859116
BOSCH/SIEMENS
5400000000
3860967
BOSCH/SIEMENS
SIMMERRING
3860968
Wellendichtringe
BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
FÜHRUNG
4908855
BOSCH/SIEMENS
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
KNOPF
5081237
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
8946487
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
8955941
BOSCH/SIEMENS
8970611
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
8972901
BOSCH/SIEMENS
4300000000
STOPFEN
8973535
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975715
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STOSSDÄMPFER
D644521
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
WINKEL
D963407
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
D963446
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESOCKEL
G484492
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
KNOPF DE WAHLSCHALTER
G484581
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
G997243
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
M119396
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BLENDE
H633256
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
BLECH
D205395
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SCHRAUBENSATZ
G112155
BOSCH/SIEMENS
G112179
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
H633257
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
2873596
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
488617
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN
494213
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BLECH
8945160
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
8951023
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
8951024
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
STOPFEN
8974613
BOSCH/SIEMENS
5410000000
8975710
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FRONTGLASSCHEIBE
D990427
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
TISCHPLATTE
D990429
Kochmulde -Komponenten
BOSCH/SIEMENS
3500000000
GEWICHT
F147652
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
PLATTE
G112149
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
SAMMELROHR
H633229
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
