Ersatzteile für Bosch HEV226E/04
Marke Bosch
Modelnummer HEV226E/04
Kategorie Herd
Bosch HEV226E/04 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEV226E/04 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
154783
Heizelement oben 2800W SIEMENS 00208489 EGO 20.28901.000 für Backofen
155970
Heizelement oben SIEMENS 00208489 Oberhitzeheizung EGO 20.28901.000 für Backofen
Mit Halterung für den Backofen-Thermostatfühler. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
282577
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
191204
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Kupplung 00153129
283314
Türgriff 00299183
247890
367946
154488
154607
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
COM
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
Schutzglas für Backofenlampe
COM
5200000000,5208590000
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201
1602295
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
THERMOSTAT 73031105
1561086
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
BOSCH/SIEMENS
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF
1590489
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
TÜRGRIFF SCHWARZ
1673825
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KUPPLUNG 78252401
1589575
Kupplungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5102000000
UHR 75192201
1571418
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
3858463
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRDICHTUNG
4969138
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
TASTENSATZ 75392401
1561300
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75031426
1589747
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
1619935
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3857141
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
DREHKNOPF 75673403
1589745
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
TRAEGER 78253001
1572851
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
DREHGRIFF 75031446
1589746
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003
1602673
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHÄUSE OBEN 78034002
1618329
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE OBEN 78235002
1619882
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSEOBERTEIL
1619898
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSEOBERTEIL
1619939
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
