Ersatzteile für Bosch HET278YS1/01
Marke Bosch
Modelnummer HET278YS1/01
Kategorie Herd
Bosch HET278YS1/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HET278YS1/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd
339938
Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen
274263
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut.
- Außen-Ø: 208 mm
- Innen-Ø: 196 mm
- Anschlusstiefe: 37 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Flansch: Anschlussabstand: 43 mm
241483
241984
214192
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
226855
Stopfen 10005353
381354
282577
Verschlusskappe 00632791
302287
Abluftkanal 00773698
241671
Schraube 00632786
302284
Wrasenschirm 12019137
386105
Schraube 00632802
302292
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Verschlusskappe 00633142
302394
Zwischenboden 00775950
241919
Halter 00633088
302380
Klammer 00633544
302532
Ring 00632808
302295
Schraube 00634567
302794
Türschalter 12019159
279963
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gehäuse 11021540
383645
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Kabelbaum 10005502
381376
Abdeckung 10004802
381290
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 10006225
381500
Zugentlastung 10006029
381445
Kabelbaum 10005494
381373
Distanzteil 10004667
381273
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelhalter 10006055
381449
Kabelhalter 10006056
381450
Kabelbaum 10006183
381492
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Türgriff 11020882
274122
Bedienmodul programmiert 11024325
274859
Deckel 12021772
280376
Halter 11002839
267844
Gehäuse-Rückteil 00776273
241997
Backblech emailliert 17001545
280498
Gehäuseteil 00776504
242007
Dichtungsband 11018697
273273
Lisenen Set 11021697
274425
Unterlegscheibe 00609925
296093
Gehäuse 11021012
274172
Halter 11002838
267843
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325
274761
Schraube 00611861
296473
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Bedienblende 11020788
274079
Flansch 11003265
267949
Frontglasscheibe 00776110
241956
Drehgriff-Vorwahl 10004255
381149
Schraube 10001388
380554
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Kabelbaum 10005501
381375
Drehgriff 10004326
381176
Ring 10004380
381197
Drehgriff-Kochstelle 10004220
381137
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100
10005069
Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100
10005419
INNENSCHEIBE 525X415MM (20000669)
Q193778
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
UNIVERSALPFANNE
M415638
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRDICHTUNG (11041872)
R926868
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Backofenroste
COM
Backofenroste
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816)
M93226
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309)
M93174
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (10012524)
Q187461
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
LAMPENGLAS (12019157)
M93180
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
LÜFTERFLÜGEL (11022060)
M93184
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
HEZ538200(00) VOLLAUSZUG, 2-FACH
M93185
Zubehör für Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850900000
LÜFTUNGSBLENDE (11046214)
U149843
Ablufthauben
BOSCH/SIEMENS
Ablufthauben
5300000000,5307000000
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
POTENTIOMETER
D963536
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
GEBLÄSEMOTOR
X194580
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TÜRSCHALTER
M93227
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
DECKEL
M236135
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BAKINGTRAYENAMEL (17001545)
M535568
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRGRIFF (11020882)
M94033
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
DICHTUNG BAND (11018697)
H624435
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
HALTER (11029459)
M415636
BOSCH/SIEMENS
SWITCH-SELECTOR (10008416)
M563496
BOSCH/SIEMENS
4300000000
STÖSSEL
488589
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ZUGENTLASTUNG (10006029)
M93167
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
BLENDE (11023319)
M93216
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLECH (11002841)
G116567
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLENDE (11023320)
M93215
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
TÜRSCHARNIER (11020018)
H633237
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
G111459
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
STOPFEN (10005353)
M93178
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
D963452
BOSCH/SIEMENS
G111974
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
TERMINALBOX (12025320)
Q290313
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
ABDECKUNG (10004802)
M93188
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
G111656
BOSCH/SIEMENS
FLANSCH (11044536)
U33042
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
BUCHSENLEISTE
W336226
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
GEHÄUSE (11021012)
H858910
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
UNTERLEGSCHEIBE
462571
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
G111471
BOSCH/SIEMENS
G505595
BOSCH/SIEMENS
RING (10004380)
M470807
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (12020301)
M93220
BOSCH/SIEMENS
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
Ringheizkörper
TORMEC
Ringheizkörper
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS (11044690)
U33196
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
M93231
BOSCH/SIEMENS
LISENENSET
M998566
BOSCH/SIEMENS
LUFTLEITBLECH (20001531)
Q585546
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
GEHÄUSESEITENTEIL (23002338)
U484703
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL (23002339)
U484704
BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE (23001426)
R59111
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
HALTER (11029461)
M415632
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-VORWAHL
Q321509
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Q775397
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
ZWISCHENBODEN
H714795
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
WRASENKANAL (12019137)
M93225
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321498
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
BEDIENBLENDE
Q328304
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
G152631
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
BOSCH/SIEMENS
SCHEIBE DE FRONT
M900521
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
ANSCHLUSSKABEL (10013361)
Q456662
Spannungsversorgung Kabel
BOSCH/SIEMENS
2300000000
HOT-AIR GUIDE PLATE (11040404)
R461544
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
KNOPF
M900752
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TÜRSCHARNIER
H633238
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
GEHÄUSETEIL
R436122
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
M415625
BOSCH/SIEMENS
LISENENSET (11021697)
M93189
BOSCH/SIEMENS
HOUSINGPART
Q224479
BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE (23001427)
R59110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
488617
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
ABLUFTKANAL
G998291
BOSCH/SIEMENS
5300000000
SCHRAUBE (10008509)
M399704
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11021540)
M93205
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
KABELHALTER (10006056)
M93210
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
GEHÄUSE (11036593)
Q585523
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSETEIL (20002730)
R695174
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
