Ersatzteile für Bosch HES662HDK/04
HES662HDK/04
Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154546
Mit Temperaturmelder.
154488
154547
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155700
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
156126
191204
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
154541
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Heizkörper 00203557
217888
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Lüftungskanal 00171274
284286
Relais Bosch 00057021 für Herd
216663
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Feder 00028876
281917
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Linse 00026654
281854
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von Bosch
10008223
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00032002
Schlauch 00056637
282268
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von Bosch
10009586
Originalteil von Bosch Abdeckung 00056111
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Originalteil von Bosch Leiste 00203553
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
10047630
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Anzeige 00028363
281895
Blende 00117307 Originalersatzteil von Bosch
10047515
Originalteil von Bosch Blende 00117307
Schiene 00114461
217053
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von Bosch
10047514
Originalteil von Bosch Sockelblende 00117305
Halter 00118352 Originalersatzteil von Bosch
10047808
Originalteil von Bosch Halter 00118352
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
10007527
Originalteil von Bosch Klammer 00029831
Achse 00029309 Originalersatzteil von Bosch
10007340
Originalteil von Bosch Achse 00029309
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von Bosch
10007240
Originalteil von Bosch Anschlag 00028895
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von Bosch
10012656
Originalteil von Bosch Heizzone 00085306
FEDER
1480224
FEDER Federn
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
KUGELLAGER 120-41518-201 Lager
GLEITBLECH 71007403
1547982
GLEITBLECH 71007403
GLEITBLECH 71007404
1547983
GLEITBLECH 71007404
THERMOSTAT 73031404
1548287
THERMOSTAT 73031404 Thermostate
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401 Anschlussteile,Rohre
RELAIS 21821201
1556253
RELAIS 21821201 Relais
1566171
LICHTLEISTE 72310228
1569432
LICHTLEISTE 72310228 Gehäuseteile
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM Gehäuseteile
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401 Heiz und Kühlelemente
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM
2882749
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM Heiz und Kühlelemente
LINSE
3853758
LINSE
LUFTKANAL
3859101
LUFTKANAL Anschlussteile,Schlauch
10.51213.432 HEIZZONE HIGHLIGHT 2200/1000W-230V 2-KREIS 210/140
3877176
10.51213.432 HEIZZONE HIGHLIGHT 2200/1000W-230V 2-KREIS 210/140 Heiz und Kühlelemente
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
5821128
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
ANSCHLAG 125-48230-001
1545637
ACHSE 72261401
1545964
ACHSE 72261401 Achsen
KLAMMER 73125403
1546411
KLAMMER 73125403 Befestigungsteile
ABDECKUNG 41453402
1555514
ABDECKUNG 41453402 Gehäuseteile
WALZE 72658102
1555786
WALZE 72658102 Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
WALZE 72659108
1555787
WALZE 72659108 Walzen
WALZE 72657107
1556211
WALZE 72657107 Walzen
GEHÄUSE 72135403
1567225
GEHÄUSE 72135403 Gehäuseteile,Gehäuse
RAHMEN 72140402
1567227
RAHMEN 72140402 Gehäuseteile
SOCKELBLENDE 48596302
1582843
SOCKELBLENDE 48596302 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 48597212
1582845
BLENDE 48597212 Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN 73257401
1583537
RAHMEN 73257401 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 73261401
1583538
GEHÄUSE SEITE 73261401 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 73261402
1583539
GEHÄUSE SEITE 73261402 Gehäuseteile
GEHÄUSE 72134401
1583634
GEHÄUSE 72134401 Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108 Gehäuseteile
GEHÄUSE UNTEN 48228002
1600302
GEHÄUSE UNTEN 48228002 Gehäuseteile,Gehäuse
TÜR-INNEN
3862965
TÜR-INNEN Gehäuseteile,Korb
THERMOSTAT-RÜCKSEITE
4967074
THERMOSTAT-RÜCKSEITE Regler
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
4970650
HALTER Gehäuseteile
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG Führung/ Schiene
4973284
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
