Ersatzteile für Bosch HES6525/02
Marke Bosch
Modelnummer HES6525/02
Kategorie Herd
Bosch HES6525/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HES6525/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
155700
156126
286054
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
154541
Feder 00152598
217222
Schiene 00114461
217053
Abdeckung 00029086
281932
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Feder 00184210
285547
Linse 00026654
281854
Lampenfassung 00055657
216643
Anzeige 00028363
281895
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG 44785401
1545130
BOSCH/SIEMENS
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
FASSUNG 73155403
1555139
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
GLEITBLECH 71007403
1547982
Gleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Gleitbleche
5100000000,5105200000
LÜFTUNGSGITTER 44879401
1555260
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
LINSE
3853758
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
RELAIS 21821201
1556253
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GLEITBLECH 71007404
1547983
Gleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Gleitbleche
HEIZUNG 73319401
1600145
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
DREHGRIFF 42678489
1548440
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
4973184
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE UNTEN 48244001
1600139
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
LEISTE 49499108
1600141
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FÜHRUNG
4973086
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
DREHGRIFF 42678488
1548439
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
BLENDE 48185204
1582842
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SOCKELBLENDE 48596302
1582843
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
GLASSCHEIBE 74172432
1602005
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
FUSS
4967691
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
