Ersatzteile für Bosch HES6201/01
Marke Bosch
Modelnummer HES6201/01
Kategorie Herd
Bosch HES6201/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HES6201/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156126
286054
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
154541
155700
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Schiene 00114461
217053
Abdeckung 00029086
281932
Feder 00028876
281917
Feder 00184210
285547
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Gehäuse 00056101
282250
Linse 00026654
281854
Lampenfassung 00055657
216643
Anzeige 00028363
281895
Drehgriff-Temperatur 00028888
281919
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
154488
154607
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
BOSCH/SIEMENS
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
Strahlenheizkörper
WHIRLPOOL/INDESIT
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
EGO
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
Bräter-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2591778
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FEDER
1480224
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DICHTUNG 44785401
1545130
BOSCH/SIEMENS
TASTE 41451401
1545620
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TASTE 41451402
1545963
BOSCH/SIEMENS
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
1670136
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
FASSUNG 73155403
1555139
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
GLEITBLECH 71007403
1547982
Gleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Gleitbleche
5100000000,5105200000
LINSE
3853758
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
RELAIS 21821201
1556253
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
GEHÄUSE
1555507
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEBLÄSEMOTOR
5835853
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GLEITBLECH 71007404
1547983
Gleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Gleitbleche
HEIZUNG 73319401
1600145
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
GEHÄUSE UNTEN 48244001
1600139
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
LEISTE 49499108
1600141
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FÜHRUNG
4973086
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BEFESTIGUNGS 032281 U.96007
1545640
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ABDECKUNG 41453402
1555514
BOSCH/SIEMENS
SOCKELBLENDE 48596302
1582843
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
SCHIENE
1618490
BOSCH/SIEMENS
FUSS
4967691
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
