Ersatzteile für Bosch HES522H/03
Marke Bosch
Modelnummer HES522H/03
Kategorie Herd
Bosch HES522H/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HES522H/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
154547
Mit Temperaturmelder.
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
156126
286054
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
154541
155700
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türscharnier links Steckscharnier 00167477 167477 Bosch, Siemens, Neff, Küppersb
155900
Türscharnier BOSCH 00167477 links Steckscharnier für Backofen Herd
Passendes Türscharnier rechts: BSH-Nr. 00167473
Passend auch wie Küppersbusch 502367 Scharnier
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Feder 00152598
217222
Abdeckung 00029086
281932
Schiene 00114461
217053
Feder 00184210
285547
Griff 00117273
217074
Halter 00055661
282241
Linse 00026654
281854
Lampenfassung 00055657
216643
Anzeige 00028363
281895
Drehgriff-Temperatur 00028888
281919
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
GRIFF 44883401
1582819
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
