Ersatzteile für Bosch HES502F85/00
Marke Bosch
Modelnummer HES502F85/00
Kategorie Herd
Bosch HES502F85/00 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HES502F85/00 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
286054
154541
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt Kochfeld
Türscharnier links Steckscharnier 00167477 167477 Bosch, Siemens, Neff, Küppersb
155900
Türscharnier BOSCH 00167477 links Steckscharnier für Backofen Herd
Passendes Türscharnier rechts: BSH-Nr. 00167473
Passend auch wie Küppersbusch 502367 Scharnier
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Feder 00152598
217222
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
Schiene 00114461
217053
Halter 00028201
281889
Griff 00117273
217074
Halter 00055661
282241
Abdeckung 00163040
283597
Linse 00026654
281854
Lampenfassung 00055657
216643
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154488
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408
2325397
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
KOCHPLATTE
4599333
Blitzkochplatten
BOSCH/SIEMENS
Blitzkochplatten
4600000000,4602000000
KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
180mm Standardkochplatte 230V
BOSCH/SIEMENS
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
GLASSCHEIBE- FRONT 481X358MM
1601205
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
GRIFF 44883401
1582819
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
HALTER 41344401
1545090
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DICHTUNG 44785401
1545130
BOSCH/SIEMENS
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
FASSUNG 73155403
1555139
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
LINSE
3853758
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
KOCHPLATTE 145MM 1000W
1564293
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR BO-TUERDICHTUNG ,L-PROFIL OBEN
1545129
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKUNG 41461401
1545772
BOSCH/SIEMENS
HALTER 73023401
1555142
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 48596301
1582165
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEHÄUSE UNTEN 49394002
1599971
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
LEISTE 49498103
1599966
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 49498104
1599968
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
4967021
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
FÜHRUNG
4973086
BOSCH/SIEMENS
SOCKELBLENDE 48597211
1582166
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLENDE 72063206
1582305
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
LEISTE 42596412
1582318
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
FUSS
4967691
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
