Ersatzteile für Bosch HEN8820/02
Marke Bosch
Modelnummer HEN8820/02
Kategorie Herd
Bosch HEN8820/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN8820/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd
204045
Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle Tür,Backofenscheibe
Widerstand 00030092
201758
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
157978
Backblech BACKBLECH SEITLICH HERAUSZIEHBAR 00437815
204695
Kochplattenschalterblock Siemens 00264469 Vierereinheit YH37-10b für Herd 802895
154826
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00264469 YH37-10b für Herd
Dieser 4-fache Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten ist auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt .
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung siehe Europart-Nr. 802895 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
PTC-Sensor PT500 00173668
202604
Heizung-Oberhitze 2800W / 230V / mit Bef.satz 00215433
202955
Heizelement,Heizelement
Lüftungskanal Incl. Verriegelung und 2 Mikroschaltern an der Ver 00215447
245848
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
REPARATURSATZ ANTENNENBAUGRUPPE + ABDECKPLATTE (11029741)
M507481
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BACKBLECH
7804988
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
GLASSCHEIBE INNEN FÜR MW/SR 74252401
1617086
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
BOSCH/SIEMENS
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
Backofenheizungen
BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
D45Y SCHALTER
9415877
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNG 74596401
1588766
BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG
3860694
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
TÜRGRIFF
3877391
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜRDICHTUNG
5834579
BOSCH/SIEMENS
LAMPENGLAS
3857469
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1566171
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
REGLER
3878222
Regler
BOSCH/SIEMENS
Regler
4250000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER LAMPENOBERTEIL
3858018
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
FILTERTOPF WRASENFILTER
3860731
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
3877115
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TASTE
3858114
Knebelsets
BOSCH/SIEMENS
Knebelsets
5200000000,5201531100
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
KÜPPERSBUSCH
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
FEDER 56606402
1561614
BOSCH/SIEMENS
STÖSSEL 74480402
1561877
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
BLECH 78046001
1572141
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
TASTENKAPPE
3857718
Tastenkappen
BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
HALTERUNG ANTENNE / BACKROHR
3869022
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
TRÄGER
3869809
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
3877116
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GLASSCHEIBE ZWISCHENSCHEIBE
3864961
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
LICHTLEISTE
3870007
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
3877138
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE
D993637
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
WRASENKANAL 78131001
1571742
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042
1589292
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSSTÜCK
3857871
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
ADAPTER MW-ENTSTÖRBOX
3860733
Adapter mechanisch Weisse Ware
BOSCH/SIEMENS
5300000000
SOCKEL
3861001
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK
3869839
BOSCH/SIEMENS
ABSCHIRMUNG MITBEDRUCKUNG *ACHTUNG MICROWELLEN*
3874308
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
ABDECKUNG OBEN HINTEN
3877139
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
