Ersatzteile für Bosch HEN780751/02
Marke Bosch
Modelnummer HEN780751/02
Kategorie Herd
Bosch HEN780751/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN780751/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154764
157591
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
223857
6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
206112
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Distanzteil 00427919
290023
282577
Halogenlampe G9 25W SIEMENS 00607291 für Herd Dunstabzugshaube Mikrowelle
157831
- Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 300°C
- Länge Gesamt: 43 mm
- Breite: 14 mm
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Pizzaform 00471963
205313
Heissluftleitblech 00470878
205282
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Verriegelung-elektrisch 00643744
208675
Linse 00423028
204274
Grillblech 00437194
204684
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blende 00422114
204233
304330
Führung 00642124
304043
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Lüftermotor 00642103
208564
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Blech 00686000
234631
10002367
Lüftungskanal 00667740
257264
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Blende 00662782
230547
Aufnahme 00421728
288850
Sockel 00606482
224984
Kabelbaum 00423095
289061
Blende 00422113
220571
Uhr 00644247
304301
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00422720
288984
Abluftkanal 00422128
288902
Drehgriff 00606148
224963
Kabelbaum 00422718
288983
Abluftkanal 00422130
288904
Türgriff 00663320
256783
Ring 00615824
225850
Wahlschalter 00422701
220608
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Bügel 00427916
290021
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Gehäuseteil 00479676
223277
Halter 00421811
288872
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00606464
295349
Ring 00606146
295252
Kabelbaum 00607672
295647
154861
- Tiefe: 315 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
7807270
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
KOMBIROST
D573544
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
POTENTIOMETER
7177331
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
LÜFTERMOTOR
D649684
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
TÜRSCHALTER
9418048
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
TEMPERATURBEGRENZER
7345413
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
D45Y SCHALTER
9415877
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
OBERHITZE-HEIZUNG
9410092
Grillheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
ABLUFTKANAL
7802631
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
DREHGRIFF
8975535
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TEMPERATUURBEGRENZER
9418792
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
STÖSSEL
7802609
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
WAHLSCHALTER
7802610
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX
7807271
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
RING
2880713
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
UNTERLEGSCHEIBE
462571
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
4909715
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
AUFNAHME
7177708
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BLENDE
7809684
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
BLENDE
8978923
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
VERGRENDELING-ELEKTRISCH
9418484
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
GLASSCHEIBE
8951835
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806329
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
6981485
BOSCH/SIEMENS
7807672
BOSCH/SIEMENS
8951954
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
8975544
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
SEITENWAND
7178557
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
SEITENWAND
7806029
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
RING
8975335
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
X313956
COM
4370000000
PLATTE
544627
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
SEITENWAND
7178556
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
BLENDE (422113)
7809683
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BÜGEL
8937741
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
BLECH
8951975
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
RING
8974920
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
DREHGRIFF
8974922
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SOCKEL
8975137
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
DREHGRIFF
8975536
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
ABLUFTKANAL
8977097
BOSCH/SIEMENS
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
